Проблем с управление на Пунто
    Проблема ми е следния при по голямо завъртане да волана се чува пукане в кормилната уредба след ходене при няколко маистора отговорът бе че проблема не е в реиката а някаде другаде,но повечето маистори не им ли покаже диагностиката каде има проблем нямат толкова знания че да се оправят по старомодния начин някои има ли идея към какво да се насоча?
    късно е и забравих да спомена че колата е пунто 1.9 JTD 02г.
      има доста писано ,а и темата е в грешен раздел
        Кола
        Има кутия с зъбчатка може там да е проблема Само като работи колата ли пука или и в спряло положение на място
          и в двата случая пука
            я си провери всички болтови съединения дали са добре завити и стегнати
              Най-вече си провери дали е стегнат добре болта, който държи карето към рейката. Ще го видиш долу до педала на газта.
                първо към него се насочих трябва ли връзката между тях да бъде умаслена за по добра свръзка при въртене или не?
                  Карето можеш да го смажеш. Болта който го стяга към оста на рейката трябва да е добре стегнат, аз съм сложил и гайка за да не разчитам само на резбата в самото каре. Звука, който се чува ако не е затегнат достатъчно болта като въртиш рязко в двете посоки е туп-туп. Най-ясно изразено е на място при загасена кола.Внимавай да не скъсаш болта като стягаш! Стяга се с нормално усилие, изчезне ли звука значи е достатъчно стегнат. Рамо и камък от малко гедоре е достатъчно!
                    Проблема не е в нея връзка болта си беше доста затегнат не мога да определя от къде идва звукът по скоро е някъде под волана.ще я закарам при едни "маистори" дето регулират предници да видя кво ще ме излъжат
                      Кола
                      Свали внимателно корите виж сам и някой да погледне отдолу като въртиш може да се разбере нещо повече там има едно моторче/Хидравликата/и на долу си е оста от кормилния прът като на дугите колиhttp://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...key=4120101001
                        Хора все още не е решен проблема с пукането в реиката,но наскоро ходих при един маистор които ми каза че проблема е в реиката по думите му трябва реиката да се свали и да се намаже вътре обилно с грес.Напръска доколкото може с WD спреи колкото позволява завъртането в краино ляво и дясно понеже маншоните ограничават да се наппъска по навътре.След около 5 месеца безпроблемно завиване сега почнаха едни дъждове вероятно спрея се е отмил и започна пак да пука та въпроса ми възможно ли е ако се демонтира реиката и се намаже с грес да се оправи или ме баламосва ?
                          Е най много да трябва да се смени лагера или вътрешните накраиник http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=76888
