Fiat Stilo 1.9JTD странни вибрации
    Момци, от скоро съм горд собственик на синьо торпедо Фиат Стило 1.9 JTD 115 коньове. Забелязвам обаче следния проблем. Като я карам по магистралата и влезе в по-високи обороти (около 3000) при отпускане на газта се появява една странна вибрация някъде около 2000 оборота и затихва при 1500 оборота. При натискане на газта вибрацията моментално изчезва. Пробвах я и на място изключена от скорост, на моменти вибрацията ту я има, ту я няма. Някой може ли да подскаже какъв може да е проблема?
    Alfa Romeo 147 1.9JTDm 8v
    ex-Fiat Stilo 1.9JTD
    ex-Fiat Bravo 1.9JTD
    Тампон на скоростната кутия сменял ли си?
    Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
      Не. Смених само ангренаж, водна помпа и свещи.
        Вътрешно каре или маховик, май беше диагнозата :D
          Ух това с маховика ме плаши... :S
            TopnegoTo написа:
            По вероятно е да те плаши вътрешното каре.
              Има я вибрацията и на място така,че карето отпада.
                Май ще се окаже, че са тампони на двигателя. Чакам днес да взема заплата и ще я вкарвам в бокса за преглед.
                  Хайде и аз да предположа.Като включваш консуматори вибрирането променя ли се? Залагам на вибриране от към пистов ремък. Или обтегача или ролката на алтернатора.
                  Lancia Lybra 1.9 JTD LX - италиянския мерцедес
                    Не съм усетил да има разлика. Климатика със сигурност работеше в няколко от случаите, но пистовия ремък така или иначе е за смяна, защото парите не ми стигнаха за него при първоначалното обслужване. Колата утре влиза в бокса. Ще споделя ако установят какъв е проблема, за да знаят други колеги с подобен проблем(ако има такива).
                      Deqn написа:
                      При мен на същото Стило след смяна на тампона вибрациите вече са много малки. Като включа климатика на място те изчезват почти напълно. Това значи ли, че имам проблем с ролка на алтернатора или обтяжния механизъм?Благодаря предварително!
                      Samolet4eto mi - Fiat Bravo GT 1.8 16v 113hp, Fofos 1
                      Family car - Fiat Stilo SW 1.9 JTD 2003g 115hp
                        Смени и останалите тампони и вибрацията ще изчезне напълно.Те обикновенно се сменяват в комплект.От предния до агренажа също възникват и то сериозни вибраций.
