Днес ми дойде новия филтър, обаче не се сещам къде се намира това чудо Рових с търсачката, обаче излизат само описания как се сменя, а не къде се намира.Сигурно е на някое баламско място, пусто като не съм го виждал и ми е непонятно Fiat Marea 1.9 JTD 99’
Къде се намира горивния филтър?
Довечера ще го ровя Отвивам стария, навивам новия, връткам 5-6 пъти ключа и паля на ниски обороти - това ли е процедурата?"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Има и по-проста - отвиваш, навиваш, даваш контакт, изчакваш 10 секунди да чуеш цъкането на релето в жабката, което изключва помпата, палиш. Възможно е да се наложи да задържш стартера 1-2 секунди повече двигателят ще се "изкиха" малко и общо взето е това.Особеното е в това, че задължително трябва да провериш дали пробката на новия е стегната и дали тече от нея, докато колата работи.
На бравото ми също 1,9 JTD, по-лесно го сменях на канал,бъркайки отдолу. Незнам при Марея дали е по същия начин монтажа.Аз давах на контакт 3-4 пъти, то се чува как се подкачва нафтата от помпата в резервоара. Първото палене е малко по трудно, но след това нямаше грижи"Тревата расте, птичките летят, вълните галят пясъка. Аз пребивам хора."
Да, отдолу е най-удобно, обаче пущината не се отвива Заболяха ме ръцете да го мъча и неиска... Някакви чалъми?"Без сърца, сме просто машини"
M5kov написа:Да, отдолу е най-удобно, обаче пущината не се отвива Заболяха ме ръцете да го мъча и неиска... Някакви чалъми?Bravo 1.9d 97г
Не можеш да развиеш 3 гайки ли, че ще ходиш в сервиз? Откачаш 2-те букси, махаш маркучите от нагревателя и накрая сваляш планката от стената. Вадиш настрани и развиваш, вече на удобно място. Новия го навиваш и стягаш на ръка, не с ключ, за да можеш след време и да развиеш на ръка при следващата смяна.
Нямам подходящ ключ 13 иначе не е голяма философията. В сервиза така или иначе ще я карам за ремонт на задните носачи, та ще видят и филтъра"Без сърца, сме просто машини"
Моята е една смотана с верига, не е от по-хубавите и просто не става.Ето една снимка на филтъра отдолу за архива"Без сърца, сме просто машини"
