Къде се намира горивния филтър?
    Днес ми дойде новия филтър, обаче не се сещам къде се намира това чудо Рових с търсачката, обаче излизат само описания как се сменя, а не къде се намира.Сигурно е на някое баламско място, пусто като не съм го виждал и ми е непонятно Fiat Marea 1.9 JTD 99’
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
    На гърба на двигателя,проследи тръбите на нафтата и ще ти стане ясно.
      Благодарско, съмняваше ме да не е някъде при резервоара
        Откъм щеката за маслото, навит е на едно тяло, в което влизат 4 маркуча и 2 букси с кабели. Това тяло е монтирано с планка на торп. стена.
          Довечера ще го ровя Отвивам стария, навивам новия, връткам 5-6 пъти ключа и паля на ниски обороти - това ли е процедурата?
            Има и по-проста - отвиваш, навиваш, даваш контакт, изчакваш 10 секунди да чуеш цъкането на релето в жабката, което изключва помпата, палиш. Възможно е да се наложи да задържш стартера 1-2 секунди повече двигателят ще се "изкиха" малко и общо взето е това.Особеното е в това, че задължително трябва да провериш дали пробката на новия е стегната и дали тече от нея, докато колата работи.
              На бравото ми също 1,9 JTD, по-лесно го сменях на канал,бъркайки отдолу. Незнам при Марея дали е по същия начин монтажа.Аз давах на контакт 3-4 пъти, то се чува как се подкачва нафтата от помпата в резервоара. Първото палене е малко по трудно, но след това нямаше грижи
                Да, отдолу е най-удобно, обаче пущината не се отвива Заболяха ме ръцете да го мъча и неиска... Някакви чалъми?
                  M5kov написа:
                  Ключ за отвиване на масления филтър (има едни такива с верига от колело) трябва да помогне ако има място да се вкара. На пунтото е на друго място ...
                    M5kov написа:
                    със скоба за филтри(с три зъба(струва около 10лв) и удължиние от гедоре) и на каналдругия начин отгоре е:взимаш секач или по-здрава отверка и удряш по перваза на филтъра с наклон по посока на отвиване
                    Bravo 1.9d 97г
                      Уви, няма място за скоба. Ще я закарам до сервиза, за 5 лв. не си заслужава да си тровя нервите
                        Не можеш да развиеш 3 гайки ли, че ще ходиш в сервиз? Откачаш 2-те букси, махаш маркучите от нагревателя и накрая сваляш планката от стената. Вадиш настрани и развиваш, вече на удобно място. Новия го навиваш и стягаш на ръка, не с ключ, за да можеш след време и да развиеш на ръка при следващата смяна.
                          Нямам подходящ ключ 13 иначе не е голяма философията. В сервиза така или иначе ще я карам за ремонт на задните носачи, та ще видят и филтъра
                            M5kov написа:
                            извинявам се,но моя всеки път го сменям с въпросната скоба за която има място
                            Bravo 1.9d 97г
                              Моята е една смотана с верига, не е от по-хубавите и просто не става.Ето една снимка на филтъра отдолу за архива
