първо се увери, че е регулатора, че може и друго да е. И я пробвай като е хубаво загряла, да не би да не гасне като е студена.
Колата изгасна в движени при рязко подаване на газ
Днес пак го направи този номер, но умишлено я настъпих ]:}Колата беше загряла до нормална температура.Явно ще се купува регулатор."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Аз точно за това ти говорех.Закачия и направи тест със запис на данните.Не е задължително проблема да е в регулатора.Трябва да се разбере каква е разликата между исканото и действителното налягане и процентната работа на регулатора.За съжаление много бързо се сменят цифрите и няма как да си достоверен ако не направиш запис.Не мога да съм конкретен в момента,но от опита който имам ти казвам че причините за това поведение на колата могат да се повече от една.Успех!
Пак съм азТака и не направих въпросния запис на налягането, но има промява в поведението на колата.Загряла, давам газ и във високите обороти гасне, като веднага след това отново тръгва. Не свети лампа, не свети нищо, просто крекъсва за секунда и пак запалва сама.Тези дни ще гледам да я вържа, да не би да е излязла друга грешка освен регулатора.Нали може да се прави запис с Мулти Еку Скана?
Прочетох на колегата 2she темата: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=445583 питания имам:1. Понеже тоя двигател все още го гледам като заоблен камък с всичките му чарколи, къде се намира въпросния регулатор и помпата за високо налягане, че нямам спомен да съм виждал нещо такова2. От къде мога да закупя "буталцата" за евентуален ремонт на помпата (може и на ЛС)3. Регулатора и помпата съвместими ли са с такива от други модели/марки да търся евентуално за тест?
M5kov написа:Прочетох на колегата 2she темата: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=445583 питания имам:1. Понеже тоя двигател все още го гледам като заоблен камък с всичките му чарколи, къде се намира въпросния регулатор и помпата за високо налягане, че нямам спомен да съм виждал нещо такова2. От къде мога да закупя "буталцата" за евентуален ремонт на помпата (може и на ЛС)3. Регулатора и помпата съвместими ли са с такива от други модели/марки да търся евентуално за тест?
Направих теста на налягането. Проблема обаче не се появи колкото ида я тъпчех в лютеничката...Ето резултатите:https://dl.dropboxusercontent.com/u/...essure.csvПо моята аматьорска преценка всичко е в норма, ама вижте и вие.Ето и записаните грешки:https://dl.dropboxusercontent.com/u/...решката с налягането ок, ама датчика на коляновия вал за пръв път ми излизаНе съм имал проблеми с паленето. Топла/студена пали си съвсем нормално. Може ли проблема да е в него
Ето и резултатите на дебитомера:https://dl.dropboxusercontent.com/u/....csvПлаче си за нов
На дебитомера съм му дръпнал буксата, за това дава грешките.Няма 1300, защото не са му поискани. Стига до 1150 и ги е направило без проблем.Явно не съм натиснал педала до долу.Колата беше загряла до нормална температура.
ivel написа:по симптоми и грешки не си за регулатор,а ти е починала помпата за високо налягане.успех"Без сърца, сме просто машини"
