Браво ТД100: двигателят не гасне
    колеги,днес видях за първи път,че под шофьорската седалка на фиат браво 1.9 тд 100 има нещо като бутон,колата работеше и като най голямия тъпанар го натисках,че се чудех за какво е,и какво стана...двигателя не иска да изгасне,връщам ключа,изгасва всичко по таблото,само остава акумулаторчето и тъй като не разбирам започнах да вадя бушоните,но пак не гасне,накрая включих на 5та и я изгасих.Тъпанарска история.Какъв е този бутон ли е,какво е,но е дал на късо,че клемите на акумулатора не се пипаха,падна за секунди
    Fiat Bravo TD100
    п.с.
    чак сега видях,че е писано достатъчно за този бутон,но той прекъсвал помпата при удар,а при мен какво става,прекъсна всичко,та не мога да я изгася,ако го откача този бутон проблема ще се оправи ли
    Fiat Bravo TD100
      Проблема ти е в клапана на помпата и няма нищо общо със този бутон.Просто някакво кофти съвпадение на събитията!Поздрави!
        п.с.
        Всичко е ок,послушах колегата,откачих буксата на клапана,/него съм го сменял с обикновен клапан с + и -,когато махнах блокировката на запалването/но все още даваше на късо,тогава откачих този бутон под седалката и всичко се оправи.Благодаря все пак на Специалиста
        Fiat Bravo TD100
          Аз определено не разбрах какво е станало и какво се е оправило.Явно съм тъп!Не знам друго предназначение на този бутон освен при удар да прекъсне нещо и колата да огасне!
            specialista написа:
            Не си сам!!!Съмнявам се,че някой е разбрал.Има нещо негодно....
            Marea TD100
