Егр Стило - проблем
    ако е запецнал отворен тва значи нон стоп 30% изгорели газове,лампата на таблото ше ти е най-малкия показател,че нещо не е наред
    F.I.A.T-fix it again tomorrow xaxaxaxa
      Шом си изтрил грешките, тогава може и малка диагностика да направиш.Кажи на празен ход колко единици ти показва дебитомера, за да може да се каже по-точно какво трябва да се направи.
      A20DTH ЖТД ама не баш
      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
        За 450лв.изключиха егр-а и дпф-а.След това сложиха някакво измислено резонаторно гърне.За сега няма грам промяна от към вървене и разход
          Утре вечер ще направя диагностиката и ще пиша колко единици е на празен ход. А наистина ли ще ми струва 3-400 лв да го премахна софтуерно? Лично аз не мисля да давам толкова пари за това нещо.
          Stilo 120 / 06'
            chakarow написа:
            Да попитам тогава колко ти се дават според твоите виждания?
              Бо, на мен колко ще ми вземш да ми премахнеш софтуерно ЕГР-а? Хайде колеги дайте някаква реална цена за тая операция, все пак не премахвате фап филтър на С5. Явно някой се опитва да изкара лесни пари от колегата, а това не е хубаво.
                има ли ноу хау всеки иска пара да бара,не си мислете,че във форума някой ше ви го направи без пара или с голяма разлика...поне аз не вярвам.
                  Аз не казвам да ми го направят без пари, просто казвам че някакси много ми се струват тези пари. То е ясно, че щом немога сам да си го направя, то трябва да платя на някои ама не знаех,че струва толкова.
                  Stilo 120 / 06'
                    Ама до колкото знам на Стилото записва грешка при затапване но не индикира и не влиза в авариен режим.
                      колеги по голяма цена от 150лв за премахване на егр си е направо дране на кожа.
                      брава jtd 100 01.
                        MartoModev написа:
                        Да разбирам ли , че като го затапя ще спре да писка и да ми свети индикацията на таблото или друго имаш в предвид?
                        Stilo 120 / 06'
                          Знаеш ли го къде се намира ?Снимай да го погледна.Справка в ЕПЕР, показва че клапана е същия като на стило 115.Там чек енджин от егр не свети.Ако приемем, че е различно управлението имаш 2 варианта.1. тапа или тапи на ЕГР-а + софтуерно премахваме и плащаш, на който прецениш.2. запряташ ръкави и чистиш идеално ЕГР-аp.s. уфф ЕДЦ16между другото p0401- valve stucked in closed positionНасочвай се към вариант 2 Eто ти четиво:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...=0Някъде има и снимки дето съм разфасовал клапана, но не помня в кой форум, че тука има банан по това време
                            Софтуерно премахване на егр-а е около 50 лв.
                              проблем с агр и чип
                              взех си фиат стило 1,9 115 коня и има поставен чип за 30 коня.даде ми грешка за агр и при смяната в сервиза ми казаха,че предният агр бил запушен с пластина:това заради чипа ли е?тогава колата когато работеше на ход ми отказваше да се включи турбината и казаха,че е от агр .смених агр в сервиза и пак се получава същото.на място се включва турбото,а на ход не и колата взе да изхвърля гъсти черни газове.загубих и мощността от чипа.къде в бургас мога да отида да го погледнат.някакъв съвет
