Егр Стило - проблем
    Егр Стило - проблем
    Здравейте колеги. Тази вечер ми пристигна ваг ком-а и си вързах колата ( стило 2006 жтд 120 ). Свети ми лампичката за двигателя и изписва chek engine. Имаше записана грешка Р0403 егр (Р0401 също). Изтрих грешките, лампата изгасна. След второто запалване пак светна. Пак същата грешка. Четох темата за ЕРГ , ползвах и търсачката ,но поне аз конкретно за стило нищо не намерих. Някои имал ли е такъв проблем или колега , който знае решението? Ще съм много благодарен ако някой помогне. Благодаря предварително.
    Stilo 120 / 06'
    Колега,сваляш ЕГР разглобяваш го и го почистваш основно,почистваш и всмукателния колектор и проблема ти е решен.
      или правиш като мен затапваш го затапваш и вакума и ако си свети още .... да си свети
        pafo, колата я имам от няколко месеца и не съм много на ти с тези работи. Можеш ли да качиш снимка на това егр да разбера какво представлява и къде се намира, че направо се чудя как може да има толкова кабели и маркучи под тоя капак. Относно това да го затапя - точно това не искам (да ми свти лампата постоянно и да писка всеки път като дам контакт). Ако имаше начин да го изолирам без да ми дава някакви индикации и грешки може да го направя.
        Stilo 120 / 06'
          HATPOBEH написа:
          Тоя обаче няма вакуми.Този е електрически.
            в ютуб има стъпка по стъпка как се сваля егр за 1.9 жтд стило,147 и тн.
            F.I.A.T-fix it again tomorrow xaxaxaxa
              на мултиджета само можеш да го почистиш.не го затапвай
                Какво става като го затапиш?
                  колега махаш го софтуерно и забравяш за проблемите.
                  брава jtd 100 01.
                    stioan80 написа:
                    то че е така, така е, ама той хардуерно не го знае, камо ли софтуерно
                      Значи трябва да закарам колата при някои така ли? Понеже не мисля че е простичко. Ако е лесно казваите как става и да го махам, че ми писна да гледам тази индикация и да ми писка.
                      Stilo 120 / 06'
                        четох,че ако се затапи след това иска и софтуерна намеса,иначе екуто е в друг режим,не авариен но предварително зададен,в който заради повечето въздух се вкарвало и повече гориво,аз съм го решил,че и моя заминава заедно с катализатора просто още се услушвам
                          Утре ще видя дали ще могат да се преборят с ДПФ-а и ще питам как седи работата с този клапан
                            колега отиваш при някой който се занимава с тунинг на автомобили за да ти го премахне софтуерно и след то няма да имаш проблеми вече с егр клапана.
                            брава jtd 100 01.
                              stioan80 написа:
                              Дори и ако от саждите е запецнал отворен ?
