Fiat ducato 1.9td Скъсан ангренажен ремък
    Скъсах ангренажен ремък свалих главата поражения наемаше по клапаните ,след сглобяването на двигателя премерих компресията 5-6кг/см2 показа манометъра но уви не иска да запали.Ако някои може да помогне с съвет ще съм му много благодарен.
    Митко, как разбра, че няма поражения? Няма дизел, дето да не криви клапаните при късане на ремък. Криви са пущините, но малко и не си забелязал. Отваряй пак.
      Re: Fiat ducato 1.9td Скъсан ангренажен ремък
      dimitar123 написа:
      С такава компресия и бензин ще запали трудно а дизел хич.Клапаните как ги провери че са здрави?
      FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
        янко написа:
        dimitar123 написа:
        Оказа се че има поражения не са големи но клапаните трябва да се препасват на ново Главата е свалена и разглобена всичко ще се прави на ново пакблагодаря за отговорите.
          Ще споделиш ли как разбра, че не са криви клапаните?
          Marea TD100
            До сега не се случвало (на мен) да отворя дизелов мотор със скъсан ремък и да не е имало среща на бутала със клапани !!!!
              specialista написа:
              Аз видях- мазда 626, при срещата се чупят по слабите възли в системата - алуминиевите кобилици и клапаните остават непокътнати.
                nelegalniq написа:
                specialista написа:
                Чети внимателно - пише СРЕЩА, а не криви клапани. На Опел 1.6 дизел също се чупят кобилиците и клапаните оцеляват. Някои по-стари мотори с долен вал кривят повдигателните пръти.
                  При Опел така е предвидено да чупят кобилици.Изключение правят 16 вентиловите.При много от бензиновите имат и защита.
                    Точно при Опел съм имал случай освен че е счупил кобилици на един от цилиндрите имаше и крив клапан!Зада не разводняваме темата нека колегата си надуе цилиндрите един по един и разбере от къде му изпуска компресията.Успех!
