bravo JTD- свети лампата за дюзи и трудно пали
    здравейте, имам въпрос- карам BRAVO JTD, от известно време пали трудно, в движение постоянно примигва индикаторната лампа за дюзите, може ли да е от запушен горивен филтър и да няма достатъчно налягане? сменяван е преди 30к км. помпата в резервара се чува че работи
    __________________________________________________ ___
    а гасне ли в движение
      nencho написа:
      не не гасне колата, само мига лампата
        основно се насочи към регулатор
          припкай на диагностика
          Bravo 1.9d 97г
            Дефинирай "трудно пали"...Имаш ли действително проблеми или само лампата си мига?Аз залагам на лош контакт в буксата на датчика за температурата.
            AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
            Kawasaki ER-6n'2012
              iakvvu написа:
              понякога пали от първия път- понякога трябва да се върти поне 8-10 пъти, днес обърнах внимание че лампата светва в движение с подадена гас, когато работи на място или спускам на скорост не светва изобщо
                без диагностика не става ,но предполагам ниско налягане в рейла причинено или от регулатор или голямо количество връщаща нафта от дюзите,
                  ivel написа:
                  а този регулатор какви пари е, къде се намира и може ли да се смени в домашни условия? при втория вариант предполагам че се сменяват дюзите? благодаря за отговора
                    stefko69 написа:
                    ivel написа:
                    регулатора втора употреба струва 60-100лв,захванат е за помпата за високо налягане с две болчета(еврейска звезда 40)дюза втора употреба 40-80лв
                    Bravo 1.9d 97г
                      Запушена дюза може да е проблема. Имах такъв случай с JTD, при проверка на дюзите се оказа, че едната връща доста нафта и затова е проблема с паленето. След 1000-2000км. с добавка за комън рейл на Лики Моли проблема изчезна.
                      1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                        първо установи дали е регулатора на 100процента .второ-ако не е развиван внимавай.главите на болтовете са ПОДОБНИ на еврейски и камъните за развиване се наричат ’’рибе’’и са само за италиански автомобили.можеш да си купиш от всеки магазин за специализирани инструменти и струва няколко лева.не пробвай да развиваш с обикновена еврейска звезда,защото не винаги става,особено ако не е махан
                          ivel написа:
                          да разбрах, а на самата диагностика изписва ли ако е заминал регулатора ?
                            да,изписва грешка 1671,но когато спре да пали,при теб не се знае
                              здравейте, днес направих диагностика на мотора- нищо нередно, изгоряла свещ друго не показа. трагнах да паля и не запали- след около 1 час чудене в сервиза какво става майстора свали жабката и смени някакав датчик (черен), след което колата веднага запали. цял ден я карам и не ми е саздавала проблеми, единствено понякога при пълна газ примигва индикаторната лампа на диузите. това проблем ли е ?
