Тези проблеми отдавна съм ги описал тук.Компютъра няма да можеш да го отвориш по нормален начин. :D Или ще го счупиш или трябва да го режеш със много малък диск.Успех!
фиат пунто 1,9D не пали след като загрее
Специалисте здравей, Моля дай линк към писаните от теб проблеми,за да се опитам да я ремонтирам .Аз лично търсих , но темите са много , а модераторите не са ги отсяли като важни. Единствено се натъкнах на коментар от теб , че ако смяна на помпа не помага то решението е в компа, но ти там не пипаш. Поздрави.Не ми е проблем, че в България евтиното е некачествено. Проблем ми е, че и скъпото в повечето случаи е такова!!!
OptimusMaximus написа:Специалисте здравей, Моля дай линк към писаните от теб проблеми,за да се опитам да я ремонтирам .Аз лично търсих , но темите са много , а модераторите не са ги отсяли като важни. Единствено се натъкнах на коментар от теб , че ако смяна на помпа не помага то решението е в компа, но ти там не пипаш. Поздрави.
optimus maximus-ако наистина мислиш ,че има нещо по компютара или врьзките с него,провери всички пинове ,които влизат в него един по един,защото аз имах така хлабави пинове на кабелите от педала и докато разбера имах много ядове.а ако има вьтре в него проблем ,тогава незнам,какво да ти кажа,защото и аз мисля че в моя има проблем с нещо което управлява клапата след вьздушния филтьр,но незнам дали може да се отвори да се види какво еPanda 141 zastava yugo 45 punto 176 1.1 6 speed punto 188 1.2 punto 188 1.9 ds Panda 169 1.1grande punto
Поздрави на всички. Това което искам да споделя за хората с моя проблем е следното : както разбрахте съм със сменено гнп втора употреба. Колата направи проблем / абсолютно същия / само няколко часа след като я взех от сервиза. Аз принципно трудно се нервирам и тогава не съм. Под това че ударих компа на колата не разбирайте, че е било с цел счупване, а точно противното : по смели почуквания и потупвания / истината е че бях чел като евентуален проблем влошаване на спойките/ и просто не ми пречеше да опитам....но заедно с това и сериозно размърдах буксата към гнп-то. Факт - запалих, както винаги съм искал. От него ден 12.06 изминах над 1200км. и това, което спазвах е да чакам да изгаснат светлината за помпата и свещите, защото иначе не палеше или след запалване педала на газта не реагираше. Днес установих напредък на загряла кола паля като преди - без да чакам да изгаснат каквито и да било сигнални лампи. Единствено остава двойното палене сутрин / паля от първо въртене , но лампа гнп свети и педала на газта не работи/ , гася и после паля нормално с изгаснала лампа гнп. Ако някой може да даде идея какво означава това ще е супер.Съвет към хората със същия и подобен на моя проблем - ако имате възможност някой да ви помогне да върти на стартер / не прекалявайте повече от 7-10 сек/ , а Вие да размърдвате буксата на гнп, компа и самата букса на компа може да локализирате проблема. Истината е, че при мен нещата се закиснаха и не пипам нищо :D , ако се появи проблема ще опитвам и ще пиша пак. Успех.Не ми е проблем, че в България евтиното е некачествено. Проблем ми е, че и скъпото в повечето случаи е такова!!!
OptimusMaximus написа:Поздрави на всички. Това което искам да споделя за хората с моя проблем е следното : както разбрахте съм със сменено гнп втора употреба. Колата направи проблем / абсолютно същия / само няколко часа след като я взех от сервиза. Аз принципно трудно се нервирам и тогава не съм. Под това че ударих компа на колата не разбирайте, че е било с цел счупване, а точно противното : по смели почуквания и потупвания / истината е че бях чел като евентуален проблем влошаване на спойките/ и просто не ми пречеше да опитам....но заедно с това и сериозно размърдах буксата към гнп-то. Факт - запалих, както винаги съм искал. От него ден 12.06 изминах над 1200км. и това, което спазвах е да чакам да изгаснат светлината за помпата и свещите, защото иначе не палеше или след запалване педала на газта не реагираше. Днес установих напредък на загряла кола паля като преди - без да чакам да изгаснат каквито и да било сигнални лампи. Единствено остава двойното палене сутрин / паля от първо въртене , но лампа гнп свети и педала на газта не работи/ , гася и после паля нормално с изгаснала лампа гнп. Ако някой може да даде идея какво означава това ще е супер.Съвет към хората със същия и подобен на моя проблем - ако имате възможност някой да ви помогне да върти на стартер / не прекалявайте повече от 7-10 сек/ , а Вие да размърдвате буксата на гнп, компа и самата букса на компа може да локализирате проблема. Истината е, че при мен нещата се закиснаха и не пипам нищо :D , ако се появи проблема ще опитвам и ще пиша пак. Успех.
Много тегава работата.... Сега май имам проблем с обезвъздушаването на горивната система. Сутрин паля много трудно , но го отдавам на олиото. Днес ще сменям филтри и горивопроводи. Това, което констатирам е, че когато е топло / или когато мотора е позагрял вече/ паля лесно. Нещо, което преди беше проблема. Затова мисля, че е от олиото. Но факт е, че маркучите / прозрачни/ са пълни с въздух, след като постой. Пълна магия. Как връща нафтата незнам... ще сменям и прехвърлящите между дюзите, че ми споменаха и те могат да са виновни.Не ми е проблем, че в България евтиното е некачествено. Проблем ми е, че и скъпото в повечето случаи е такова!!!
фиат пунто 1,9D не пали след като загрее - РЕШЕН
Здравейте всички.Реших проблема с моят автомобил. След 3 месеца ту палене-непалене, ту гаснене в движение и накрая едно изгасване в задръстване / всичко това лекувах лесно с удар по компа с клещите, но сега стана мн трудно / , реших да сваля компа / еку-то / и да се пробвам по варианта лоши спойки. Започнах процедура по "счупване" на кутията на компа, но добре, че се спрях навреме, защото видях , че на гърба му има лепенка, под която са спойките съединяващи пиновете от буксата към платката. Нямах лупа под ръка, но на вида на прекрасно изглеждащите около 50-тина спойки, 4 ме усъмниха. 2 много, другите 2 реших да ги презапоя , за да не повтарям процедурата с монтаж-демонтаж. 2-те които мн ме усъмниха бяха най-десните на горен и долен ред. При процедурата по запояване само най-горна дясна се нуждаеше от още припой и сигурно е била проблемната. За имащите схемата може да знаят за какво е. Аз предполагам , че е захранваща, защото е с по- дебела пътечка от другите. Та след презапояването / средата на септември / до днес ни помен от проблема. НЕЩО, КОЕТО МИ ОТНЕ ОКОЛО ЧАС / ОТ НЕГО ОКОЛО 30 МИН ДА СЕ ЧУДЯ КАК ДА РАЗГЛОБЯ КОМПА /, А САМО 1 МИНУТА ЗА ПРЕЗАПОЯВАНЕ МИ БЕШЕ СКЪСАЛО НЕРВИТЕ ЗА ПОЧТИ 15 МЕСЕЦА.Ако някой има подобен проблем и нещо не съм описал добре да пита. С радост ще се опитам да помогна.Поздрави.Не ми е проблем, че в България евтиното е некачествено. Проблем ми е, че и скъпото в повечето случаи е такова!!!
Прилагам снимки и обяснявам.На снимката "еку-то отзад" там, където са отпечатани надписите това всъщност е една лепенка / тип линолеум / дебела около 1,5мм и много здраво лепната.След внимателното й отлепване се разкриват 2 реда спойки оформени в ляво и дясно "гнездо" - така както е разделена буксата на екуто. В дясното гнездо / там където е надписа FIAT REF ............751 / са въпросните 2 проблемни ПРИ МЕН СПОЙКИ. На практика там, където завършва надписа ....751 / нарекох ги горна и долна десни спойки / .Това е. Ако решиш да го провериш екуто се снабди с хубава лупа, макар при мен и на просто око да се видяха недостатъците.Не ми е проблем, че в България евтиното е некачествено. Проблем ми е, че и скъпото в повечето случаи е такова!!!
Ако имаш от тези с острия връх ще ти е по-лесно. Аз нямам и изполвам от големите и по-силните. Признавам работил съм достатъчно с него , за да знам кога ще прегрея пътечка или елемент, но не е трудно за човек работил няколко пъти с поялник.Успех.Не ми е проблем, че в България евтиното е некачествено. Проблем ми е, че и скъпото в повечето случаи е такова!!!
Днес и аз свалих ЕКУ-то и установих ,че имам наистина една проблемна спойка ( на първия ред , най-дясната) още две три ни се сториха ,че се нуждаят от презапояване. НО имам го това "НО" , за сега колата пали прилично добре и ето го това, НО , проблема когато отнема газта на скорост след 2 3 секунди ми светва чека, двигателя започва да работи неравномерно, след което педала на газта реагира много бавно и т.н. След като изгася колата и при повторно палене проблема изчезва докато не се случи същата ситуация. Имам съмнение ,че тази помпа която бях сложил преди време не работи както трябва, а моята си е работила отлично(може би). Та се чудя дали да пробвам като сложа старата помпа или направо да минавам към варианта с механична.. Поздрави
Аз веднага бих върнал старата помпа щом имам подозрения , че с нея няма да има проблем, но ти си знаеш как е започнало всичко и как се е развивал проблема....Аз знам , че на моята помпа нищо и няма и си я държа за резервна. Ако можех сам да си я сменя щях да го направя на момента, за да докажа на самозваният майстор, че е пълен.....т***к. Да те питам това с отнемането на газта имаше ли го от началото или в последствие се появи.....И както виждам и при теб е същата проблемна спойка / открита / . Казваш че си "пипнал" още няколко....може да се наложи да ги повториш всичките, мисля че си разбрал , че не е кой знае каква философия.Успех и пиши при развитие.П.П. Да споделя, че проблема, който бях описвал след смяната на помпата, а именно , че при даване на контакт на студен мотор не гасне лапма-чек на гнп-то и мотора пали в режим на пулсиране на оборотите от порядъка на 800 до 1100 и педала на газта не реагира. Изчаквам около 3- сек и гася. Давам отново на контакт, тогава чека си изгасва и паля нормално. На горещ двигател това също се е случвало , но много рядко. Тааааа, това си остана като проблем и до днес, независимо от презапояването и аз го отдавам на смяната на гнп-то, защото преди това никога, ама никога не съм го имал този проблем. Абе оставиха си ръцете...Най-лошото е, че където и да съм бил на сервиз все нещо не са догледали и все си дооправям сам нещата....Не ми е проблем, че в България евтиното е некачествено. Проблем ми е, че и скъпото в повечето случаи е такова!!!
