стило 1.9жтд 115 при рязко подаване на газ гасне
    стило 1.9жтд 115 при рязко подаване на газ гасне и не е от регулатора не знам от къде да започна компютъра изписва лол оил пресс и светка двигатела и колата или гасне или губи мощност
    Това със регулатора защо го твърдиш?Пробвал със друг работещ ли? Доста си пестелив при положение че имаш проблем.Остава да смениш помпата и то със такава работеща на 100% или да направиш ремонт на твоята.Успех!
      Е нормално да ти изпише при изгасен двигател "лол оил пресс" помпата спира да подкачва масло !
        най -вероятно ти е починала помпата за високо налягане.разбира се ти трябва и диагностика,за да не се получи проба -грешка,че излиза доста скъпо.
          Нещо много такива проблеми в последно време. Толкова лесно няма да стане, колкото го мислиш. Трябват логове, накрая обикновено се стига до проба с друг регулатор, мери се налягането на задната помпа и т.н.
            Колега установи ли се от какво е проблема?
            Stilo 1.9jtd
            Bravo 1.9TD
