И един път ще остане завинаги долу. Този филм го гледах с Бравото. Оказа се горна помпа.
Проблем със съединител при Fiat Stilo 1.9 JTD
Колеги, вчера реших да обезвъздуша съединителя отново да видя дали ще има разлика. Откачих маркуча преди лагер помпата и вместо да помпам на педала, този път отвих капачката на казанчето за спирачна течност и надух с уста докато потече чиста спирачна течност от маркуча. И както си течеше направо го намуших на мястото си. Налях казанчето до MAX и го затворих. Качих се в колата и след няколко напомпвания съединителя проработи перфектно. Започна да отсделя към средата и даже когато купих колата преди няколко месеца не работеше така добре. Обаче днес ходих до София и още на половината на пътя пак започнаха проблемите... Не знам вече има ли нещо което мога да направя друго преди да сваля скоростите?
yo_brava написа:Колеги, вчера реших да обезвъздуша съединителя отново да видя дали ще има разлика. Откачих маркуча преди лагер помпата и вместо да помпам на педала, този път отвих капачката на казанчето за спирачна течност и надух с уста докато потече чиста спирачна течност от маркуча. И както си течеше направо го намуших на мястото си. Налях казанчето до MAX и го затворих. Качих се в колата и след няколко напомпвания съединителя проработи перфектно. Започна да отсделя към средата и даже когато купих колата преди няколко месеца не работеше така добре. Обаче днес ходих до София и още на половината на пътя пак започнаха проблемите... Не знам вече има ли нещо което мога да направя друго преди да сваля скоростите?Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
Колеги, смених горната помпа и всичко се оправи.... но за 2 дни А сега какво да правя??? Май ще се сваля кутията. Но може ли някой да ми каже как се объзвъздушава скапания съединител, че може и аз да не правя нещо като хората... Сега с новата помпа нещата са същите-спира да работи, аз припомпвам няколко пъти и се оправя за малко и после пак така...
Преди известно време на едната от колите ми като натиснах съединителя и педалът остана потънал. Това го направи няколко пъти. Като натиснех 2-3 пъти и се оправяше. Установих, че сутрин като е студено го прави по-често. Подкарах я към сервиза. На първото кръстовище го направи отново. С голямо учудване установих проблема - предната част на гумената стелка задържаше педала. :D На студено го правеше по-често, защото гумата е по-твърда. Смених стелката и проблемът изчезна. :D
Понеже и при мен е подобно, ще се възползвам и аз да не отварям нова тема. Колата е Stilo MW 2004г. на 267000км. активно каране на седмица около 550-600км. Проблема го забелязах от около година. Както споменах колата се кара активно, всяка седмица си ходя до едното село на 150км. и след продължително каране, ако ми се наложи да намаля заради трафика или пък на светофар да спра педала вече е значително "омекнал", има някак си по голям свободен ход и се получава и нещо като потъване. При пълно спиране натискам го до край и едвам съм го отлепил от пода и колата подскача да потегля, няма и 3-4мм. Скоростите на моменти влизат трудно. Доста е гадно по кръстовищата, особено като бях миналия месец до София, ако не подам повече газ и да задържа педала на милиметър , ще угасне веднага. Прави го при загрял автомобил и продължително каране. Също от около година се чува и аксиалния лагер (до колкото знам тук е лагер помпа) да вие при натиснат педал и студен двигател, но до скоро си мислех, че е от меката връзка, защото е леко разкъзана на места, доката не се хванах да разбера най - накрая кога го чувам това виене.Правилно ли се насочвам, че "омекването" е от лагер помпата или е тази след педала. Смятам да я закарам да я погледнат в сервиз, но реших да пиша първо защото попитах в сервиза където я карам, колко ще ми струва смяна на масло двг, масло скорости(дойде им времето), съединител ако е износен и лагер помпата, за която на 97% съм сигурен, че си заминава. Дадоха ми цена от 200лв за всичко, някой ще каже, че цената е ОК, но съм чувал , че за труд за сваляне на скорости и смяната на съединител има варианти и по 100-120-150лв, а не виждам помпата какво да оскъпява при положение, че дали ще е само за помпа или и съединител, ще се сваля скоростната.Fiat Stilo 1.9 JTD 115hp MultiWagon 2004
Lada 2105 1.3 60hp 1990 :D
Колега, аз смених една горна помпа с втора ръка и след това си купих нова, обаче проблема си остана. Миналата седмица свалих скоростната кутия и лагер-помпата е тотална щета. Сега ме е яд, че се измъчих няколко месеца а бях почти сигурен, че е там проблема. За цена не мога да ти кажа дали е добре, защото аз си сменявам всичко. Нека някой по-запознат ц с цените колега да сподели мнение.
Благодаря ти колега. И аз съм на 97% сигурен, че е вътре проблема и смятам, че и съединителя е за смяна, все пак е вече на 270000, а аз я взех от приятел на 146000. Преди малко имах работа до Пловдив и педала омекна докато обикалях в града. Впечатление ми направи, че като я настъпих до край на едно потегляне от светофар съединителя педала стана като нов още м/у 1 и 2 скорост.Fiat Stilo 1.9 JTD 115hp MultiWagon 2004
