Здравейте, сдобих се с въпросното Браво, нов внос от северна Италия, на реални 166 000 километра, с действащ катализатор.Запитването ми към вас е какво е добре да му сменя при първото обслужване, знам за масла, ремъци, ролки, филтри. Но има ли нещо друго, което ми обягва, защото ми е първи Фиат и като цяло първи дизел.И ако може да ми дадете ориентировъчни цени на частите и евентуално в кой сервиз е най-добре да отида. От град Пловдив съм.Потърсих подобни теми, но намерих такива от преди 5-6 години.
Fiat Bravo 1.9 JTD 99' първо обслужване
BaneЕтикети: –
Re: Fiat Bravo 1.9 JTD 99’
Bane написа:Здравейте, сдобих се с въпросното Браво, нов внос от северна Италия, на реални 166 000 километра, с действащ катализатор.Запитването ми към вас е какво е добре да му сменя при първото обслужване, знам за масла, ремъци, ролки, филтри. Но има ли нещо друго, което ми обягва, защото ми е първи Фиат и като цяло първи дизел.И ако може да ми дадете ориентировъчни цени на частите и евентуално в кой сервиз е най-добре да отида. От град Пловдив съм.Потърсих подобни теми, но намерих такива от преди 5-6 години.Fiat Marea HLX TD100 98г.
Bane
Колега, задаваш въпроси за 3 различни раздела в едно мнение. Освен това - заглавието на темата е доста безсмислено. Можеше да напишеш просто "Кола" със същия успех и смисъл. Кажи ми поне една основателна причина да не ти метна темата в коша? За да не кажеш, че се заяждам, ще ти кажа - добре е да смениш абсолютно всичко, което може да се смени, с ново. Това значи:- ангренажен - комплект- пистов ремък - комплект- масло и филтър- всички други филтри- накладки- дискове- спирачни маркучи- спирачна течност- барабани- челюсти- антифриз- хидравлична течност- всички лампиДали ще смениш всичко - ти ще си решиш. За сервизи - погледни в съответния раздел. Има достатъчно отзиви. И си редактирай заглавието, моля!
Bane
danzel-jtd написа:препорачително - датчик колянов вал,да непочне да гасне топла и да непали след товаи ароматизатора
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=57159-това е твоя майсторFiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
Bane
Благодаря на всички за помощта. Колата вече е обслужена, ето и няколко снимки.http://alfa.kachi-snimka.info/images...2w.jpgИмам и едно запитване. Значи като мина през някоя дупка или като карам по паваж, стрелката на температурата прави каквото си поиска. Майстора, които ми обслужи колата, каза че всичко си и работи нормално, да не се шашкам толкова от това и ми препоръча да отида при негов познат, който се занимава с табла да ми го оправи. Работата е там, че съм до късно на работа и скоро няма да ми остане време. Можете ли да ме насочите, евентуално как да отворя таблото и да прегледам дали няма нещо разхлабено или по-добре да отида на майстор?
http://storage.fiat-bg.org/Books/Bra...mpdial_2.pdfВ "ЧЗВ" има тема за сваляне на табло, а този файл показва конкретно какво се прави при подскачаща стрелка на температурата. Само дето е на някакъв странен езк, ама картинките са ясни.
Bane
