Стило JTD гасне в движение
    Добър ден! От скоро ми се появи следният проблем - карам стило 1.9 и ми гасне в движение. Има ли възможност да е от горивния филтър? Мерси предварително!
    Приятелю, и ти ли започна да гаснеш в движение?Ето я темата на колегите:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=98358Неприятна работа, меко казано.Изписва ли грешки?Този филтър кога си го сменял, че се насочи към него?
      Не съм го сменял още, колата я взех преди няколко седмици, тепърва ще сменям.
        Мареа JTD 105 .. 5-месеца я разкарваха по най различни майстори в добри сервизи и не можеха да открият защо както си върви в един момент газне и системата се пълни с въздух.. кво ли не се смени.. нафтова помпа ,филтър диагностики .. маркучи.. дюзи.. и накрая намериха че е едно клапанче на двигателя от пред се намира.. и никой не можа да го разбере :D :D
        FIAT TEMPRA 1.6 75HP
          Re: Стило ДЖТ гасне в движение
          Seven7 написа:
          Колега, оправи си заглавието ! Направо ме хвърли в тъча с това "ДЖТ" :D
            При мен гаснеше в движение когато отнема гаста над 2000об/мин. Проблема беше в задръстен микрофилтър на регулатора на налягането в комънрейл помпата. А и emzo ти е градски и най-разбира Стилото.
              Пробвай с повече нафта над половин резервоар на мен ми гасне като ми намалее нафтата под половината.
                SKYLINE87 написа:
                Е, и? Какво, като пробва така? Това не е решение на проблема.
                  Re: Стило JTD гасне в движение
                  Seven7 написа:
                  Диагностика и ако има грешка RPM sensor - бегом марш към магазина за нов датчик КВ.
                    ogi28b написа:
                    SKYLINE87 написа:
                    Спонсорира бензиностанциите
                      към автора на темата-опиши по- подробно проблема.като угасне след колко време запалва,на топъл или студен мотор го прави,на диагностика излиза ли грешка 0191.ако не си правил диагностика направи и пиши какво е излязло
                        Грешки няма, а за нафтата до горе като е пълна пак го прави . Мисля че се сещам от какво може да е тея дни ще го погледна и ще пиша
                          ако няма грешки се ориентирай към датчик кол.вал
                            Няма начин да няма грешки! Освен ако не я гасиш с ключа.
                            AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                            Kawasaki ER-6n'2012
                              fuel injekcion написа:
                              Можеш ли да снимаш кое е клапанчето
                              FIAT Bravo JTD GT '99
