Теч от ГНП-Лукас
    Теч от ГНП-Лукас
    Здравейте колеги! Както си е редно първо потърсих с търсачката но не открих нещо по моя проблем. Колата е Мареа TD-100. Установих че имам теч на гориво.След като свалих капака и огледах помпата установих, че тече от един "тройник" или може би клапан на гнп-то, не знам как се нарича, но от него горивото постъпва по една тръбичка към авансатора, по другата отива някъде под помпата, по третата излишното гориво към резервоара.Има някакви дифтунги в горния и долния му край и като подам гас се вижда, че оттам излиза нафтичка.Въпроса ми е целия детайл ли се сменя или може да се свали и да се подменят дифтунгите? Ако някой е имал такъв проблем моля да сподели какво е решението.Мерси предварително.
    Там има дифтунги! Може и да а престегнат нипела.
      Привет колега Specialista,радвам се че се включи.Не те разбрах само да го разхлабя малко ли или да го пристегна още.Може ли да се развие и да се сменят дифтунгите?Предполагам, че може да се намерят такива за смяна.Поздрави!
        Може да се развие и да се сменят уплътнителите.
