Здравейте, става въпрос за Fiat MAREA 1997 - 2.4 TD. Днес видях, че има един тънък бял кабел който е до някаква връзка и не е закачен никъде. Някой знае ли за какво е и къде трябва да се свърже? Колата си работи и без него, но мен не ми харесва така
						 "Някаква връзка" = букса на датчика за ABS на предно дясно колело. Ако някога се зачудиш какво е.
 "Някаква връзка" = букса на датчика за ABS на предно дясно колело. Ако някога се зачудиш какво е.  Снимката на Ключаря е от двигател JTD. На Визата пише къде е конектора за диагностика на всеки двигател, но нямам такъв двигател - 2.4 ТД
Снимката на Ключаря е от двигател JTD. На Визата пише къде е конектора за диагностика на всеки двигател, но нямам такъв двигател - 2.4 ТД  Има само ТД 100. За него е дадено така, както е белият кабел на първата снимка. Може би наистина е диагностичния. За диагностика май не е нужен друг кабел, ако се свързва по K-линия. Вторият кабел е маса за адаптера. Може да се вземе и от друго място.
 Относно белия кабел за диагностика: Трябва ли да го изолирам или не му е проблем да е така? Благодаря за отговорите.
