Marea 1.9jtd няма мощност
    Здравейте, мареата е комби 1.9jtd 105 коня, но върви от 2000 до 3200 мах оборота и след това изобщо не набира, иска си следваща предавка. Това при извън градско много ме тормози. При вас как е и накъде да се насоча за този проблем. Въздушен филтър е сменен, турбита не е омаслена...Благодаря
    пробвай да покараш малко на разкачен дебитомер ......... и също така провери дали нямаш някъде спукан маркуч след турбината.
    AUDI 1.8 20V TURBO
      + проверка на ватата на капака, да не запушва въздуха.
      Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
        а колата пушили
          Варианта са ти два:1) Проблем с горивото - единственото , което може да стане е да ти се запушат дюзите. Предполага се,че горивния филтър е чист - кога си го сменят за последно? вариант за дюзите ти е добавка за изчистване - препоръчвам Редекс и Лики Моли.2) Проблем с въздуха - спукан маркуч - преди или след турбото - трябва да са идеални. Обикновенно смукателния е гофриран и като го погледнеш внимателно ще видиш, че е напукан. Дебитомер - при здрави маркучи и здрав дебитомер трябва да ти покаже между 900 и 1000.Ако турбото ти се е скапало , то ще пуши!
          Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
