никой господин FGRC не ти е казал,че може да се регулира съединитела на стилото,да обаче ако ти се наложи да смениш съединител ,примерно на фолксваген поло3 или 4 съм сигурен че ще имаш проблеми със монтажа и регулирането на жилото на съединитела,и тогава ще се наложи и ти да разсъждаваш логически.поздрави
Fiat Stilo 1.9 jtd съединител, отделя ниско
При хидравличен саединител с лагер помпа се сменя комплек притискател феродов +лагер помпа и пепорачително лагер на парвичен вал на котията защото и тои трагва с времето сменя се лесно за да няма после нов саединител пак нещо става като превкльочвам предавките лагер помпата трябва да се обезвъздуши много добре за да няма тези проблеми описани по горе и да се види маховика в какво състояние е да не сложиш нов саединител и да продалжи да тресеfiat stilo jtd
ivel написа:никой господин FGRC не ти е казал,че може да се регулира съединитела на стилото,да обаче ако ти се наложи да смениш съединител ,примерно на фолксваген поло3 или 4 съм сигурен че ще имаш проблеми със монтажа и регулирането на жилото на съединитела,и тогава ще се наложи и ти да разсъждаваш логически.поздравиFiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
ivane36 написа:При хидравличен саединител с лагер помпа се сменя комплек притискател феродов +лагер помпа и пепорачително лагер на парвичен вал на котията защото и тои трагва с времето сменя се лесно за да няма после нов саединител пак нещо става като превкльочвам предавките лагер помпата трябва да се обезвъздуши много добре за да няма тези проблеми описани по горе и да се види маховика в какво състояние е да не сложиш нов саединител и да продалжи да тресеFiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
аз лично съм сменял съединител комплект на форд мондео, пълен комплект с лагера и педала беше мек 10 000 км, после си стана твърд и така още 60000 и сега друг го кара.Сега си карам една алфа с твърд педал и не ми дреме докато не почне да приплъзва. С едно изречение - съединител се сменя като се скапе, освен ако нямате бол пари.
колегаFGRC,просто си ми под нивото за да правя диспут,също не бих ти писал за какви марки части поставям и колко гаранция давам,също така ти казвам,че НЕ си сменял на много фолксвагени съединители,или си сменял на по-стари,също така ти казвам,че имам доста коли направени и не смятам,че нямам опит с по-нови коли.освен това и не съм ти момченце,пък и какво ли съм се захванал да пиша,като ня човек като му липсват първите 6
Съедител Фиат Стило 1.9 мултивагон
Колеги, тази сутрин педала на съединителя ми остана ниско долу и трудно превключвах скоростите. Почти с удар. Трябваше леко да го дръпвам с крак, за да си го върне пружината. Изникнаха два въпроса в съзнанието ми. Може ли помпичката на съединителя да е здала багажа? Всъщност още вчера се появи луфт в хода на педала, преди да усетя съпротивление в педала. Празният ход беше около 3 см. И има ли как да се смени съединителя и лагера, без да се сменя и маховика ? Като видях за каква цифра става дума за маховика ми призля! Някой някакви идеи и личен опит ?
Ако маховика е добре не е нужно да се сменя.Имаш проблем с горната помпа на съединителя вероятно или навлязъл въздух от някъде.Долната помпа също може да доведе до същите симтоми.Ако колата ти е 80кс. то работата е по лесна/по право ако си без лагер-помпа/.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
