Fiat Stilo 1.9 jtd съединител, отделя ниско
    Абе момчета един добър съединител при добро каране спокойно си надхвърля 250к.,особено колата ако се кара на дълги растояния.Ако не допускаш много приплъзване при потегляне и каране без да го претоварваш системно живота му е доста дълъг.Затова и толкова са скъпи качествените комплекти.
      nsn написа:
      колега за един съединител не е проблем да издържи 300000+км стига да не се правят гаври с него(да го държиж натиснат по хх минути или да тръгваш само с въртене на гуми)
      Нищо им няма по тоя начин, издържат по 50-60х. км. После нов- рециклирани и готово
        ivel написа:
        на 200 000км съединител,със сигурност няма да отделя долу и ще е толкова твърд,че ще трябва да го натискаш с двата крака.живота му горе долу е 150-160 000,ето защо на кола на 200 000 км,съединитела отделя долу и е мек-просто е сменен скоро.Оги, що се отнася дали е оригинален всеки може да провери.на оригиналния има щампа на фиат,освен тази на валео.
        Пак да кажа - разликата между 200’000 градско и извънградско е огромна, за всички системи в колата. Колкото до моя - има Fiat, освен Вальо. На 13 години, 196’000, от които последните 60’000 - градско над 90%, а от 150’000 е "чипната", но карам спокойно, рядко използвам допълнителната сила.
          ivel написа:
          второ -лагер-помпата се сменя превантивно,така,че майстора не може да каже кога тя ще капитулира.
          Не може да каже кога, но може да прецени дали вече е за смяна, вече друг е въпросът, че поти на 98% ще убеди клиента , че е за смяна.Автора на темата - иди на някоя сбирка в Сф има там заклети нафтаджии, ще ти кажат веднага ще клекнеш ли с 300-400лв или да.Аз залагам на да, щото кристалната ми топка днес е на кеф.
            И при мен отделя ниско но няма нито приплъзване нито буксуване
            FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
              И моя отделя ниско и е мек като памук, маистор ми каза че е за смяна ,но можел да искара още , не буксува не преплазва няма проблеми .
                tambuhtaneca написа:
                когато отделя ниско е много по-добре от колкото да отделя високо-това важи само за "хидравлични" съединители,за тези с жила е обратно(когато жилото не може да се регулира)
                Bravo 1.9d 97г
                  Много интересно разсъждение.Ако са омекнали пружините на пр. диск как ще отделя.Ако си с жило и отново омекнали пружини високо ли ще отделя.Съединител започва да отделя по високо когато има добър притискателен диск и поизносен феродов.С жилото регулираш на повечето автомобили хода на педала а не работния ход лагера на съединителя.
                    FGRC написа:
                    с хода на педала променяш и хода на лагера на съединителя
                    Bravo 1.9d 97г
                      Е това се налага когато отделя ниско както казваш,че е по хубаво.От ниското отделяне можеш да прецакаш нещо ,а не от високо отделяне.По принцип прит. диск отделя само в едно положение а как ще си нагласиш педала си е твой проблем.Затова ми бе интересно да ни обясниш защо ниското отделяне е по добро.
                        FGRC написа:
                        от прекалено високо отделяне може да стане така че лагера да се върти постоянно или още по-лошо да почне да приплъзва(а и новообранците в някой баир могат да си огънат задната броня :D )от прекалено ниско отделяне(говорим за отделяне не за увличане) най-много да гасиш колата по-често или ако не натиснеш до край да изхърка някоя скорост(което пък е вредно за синхронизаторите)със износването на феродовия диск отделянето става по-високо(това при хидравличните)
                        Bravo 1.9d 97г
                          nsn написа:
                          FGRC написа:
                          Колега, стига си слушал махленските клюкарки ! :D Педала на съединитела се регулира и при двата типа приводи - хидравличен ( с помпа ) и механичен ( със жило ). И в двата варианта признаците при изноване или някаква повреда по съединитела са идентични. На тези коли лагера който притиска диафрагмата на притискателния диск, контактува постоянно с нея и се върти винаги когато работи ДВГ, независимо дали си натиснал или не педала. Когато се износва съединитела - феродов, притискателен или огледален диск, педала се вдига. Потъва когато има счупени или силно износени палци на диафрагмата. А често като си купиш кола втора ръка, някой преди това се правил на майстор по нея, за да изглежда че всичко е ново. И моя съединител отделяше много ниски, но с регулиране на жилото, изравних на едно ниво педала му с педала на спирачката и така вече 50 000 км без промяна и без проблеми.
                            Dido_Lyubenov написа:
                            nsn написа:
                            FGRC написа:
                            за стилото не знам и не споря може лагера да се върти постоянно,но при браво жтд се върти единствено при натиснат съединителпри хидравличния съединител при износване се вдига педала,а при тази със жилото педала пада-защото при него механизма е обратен а именно с издърпване,а при хидравличния е с избутване
                            Bravo 1.9d 97г
                              няма значение дали е с жило или е с помпа , и при двада вида съединители ,при износване на феродовият диск педала отделя о високо ие много твърд , при нов съединител ,педалът е мек като памук и отделя от по ниско ,
                              Linea .2009 .1,6 Mjet Emotion
                              ESP ASR CC HH MSR 6AB
                                Колега nsn , пак ти казвам не слушай кварталните клюкарки
