Теч от ГНП Лукас
    Теч от ГНП Лукас
    Здравейте колеги искам да попитам за теч на нафта от ГНП но теча е някъде под самата помпа и не се вижда точно от къде тече наскоро смених пластмасовата капачка отстрани но се оказа че не тече от там а сега течът се усили и по двигателя тече нафта като чешма дали може да се направи нещо без да се сваля помпата а колата е браво тд 100
    Bravo TD100
    Re: Теч от ГНП Лукас
    jonibg написа:
    За твое съжаление трябва да се направи ремонт на ГНП-то. На място или пък сам не можеш да направиш нищо!!!! Не се базикам!Тези помпи ремонтирам с гаранция.Подробности на лични.Успех!
      Благодаря за информацията явно ще трябва да се сваля помпата колега бих ползвал услугите ти четох добри отзиви за теб но си много далече мисля да отида до Русе защото в Разград никой не прави помпи само се чудя дали ще стигна до там.
      Bravo TD100
        jonibg написа:
        Решението е твое.Ако ще ти стане по-добре,ще кажа че има и куриерски услуги!Правят доставки всякакви и едно от притесненията ти автоматически изчезва.Поздрави!
          по-добре я прати на специалиста,че русенските помпаджии са .....има куриери и няма да се набуташ много,а и няма да я сваляш всеки ден.също е важно къдърно зацепване.да не се излъжеш да отидеш при цанко в русе.
            Хем ми е смешно хем ми е тъжно , немотията какво ли не прави . Това го снимах днес понеже знам че имаме тема с течаща помпа .
            Fiat Bravo 1.9 JTD 105 HP+чип+//// powered by mitaka_neikov
              Кофти работа! Тази помпа я чакай да текне като лейка. Като гледам е в оригиналния си вид.Авансатора също може да се рециклира.Успех!
                specialista написа:
                Има ли вариант да се свали този авансатор да ти го изпратим с куриер да го рециклираш и да го монтираме тук.
                  Разбира се че има такъв вариант.Повече на лични!
