Здравейте, мисля да си взема фиат браво 1.9 JTD 105 кс. дизел 2000г..Добър ли е двигателя, здрав, икономичен.Ако някой има или кара такава кола нека сподели мнението си.Какво трябва да гледам като купувам колата, кои са най-срещаните проблеми, скъпо ли е обслужването на тази кола и тн.
Мнения за Fiat Bravo 1.9 JTD
Ооо, колега, това е един от най-коментираните модели на браво във форума. Ако потърсиш, имаш материал да четеш поне един месец. Хубава кола е, и хубав двигател, но имай предвид, че вече си е на годинки и повечето бройки са на над 300 000 км, независимо какво показва километража. Като всяка кола, разбира се че има неща, които се чупят, но пак казвам, годинките и километрите експлоатация са си доста. Мога да напиша два-три често срещани проблема. Първия е проблема с обтяжния механизъм на пистовия ремък. Всички ролки на пазара, независимо какво пише на кутията са Дайко и са боклуци и изкаравт по 1000 до 30000 км. Втория е помпата и регулатора, които на някакъв етап може да се наложи да се сменят/ремонтират. Помпата, ако си сръчен, можеш да си я ремонтираш сам за стотина лева. Регулатора се сменя с втора употреба или нов. Моето браво е на 320 000 и не са пипани досега. Дюзите в някакъв момент също се скапват, но пак по лични наблюдения карат над 350 000 км. Повечето пъти се оправят със смяна на разпръсквач само, ако не има достатъчно втора употреба на нормални цени. Датчика на коляновия вал "често" сдава багажа (повечето пъти, когато колата мине 250 000 км) и се сменя с нов за около 50 лв. Термостати сме сменили почти всички, които караме колата. Алтернатора и стартера ми изкараха по около 280 000 км докато се ревизират, до тогава си личеше че не са пипани. Носачите са си боклук, каквито и да вземеш или просто не изкарват на пътищата у нас. Дебитомер също на някакъв етап ще е сдал багажа.Това са проблеми, за които се сещам на пръв поглед, както казах има сигурно хиляди теми за този двигател. Като цяло поддръжката е горе-долу нормална, може да ти звучат и плашещо проблемите, но при повечето нови коли тези проблеми ги има на много по-малко километри и за доста повече пари.
KPSS написа:Колеги някой да ми каже повече за Alfa romeo 156 2,4jtd какви са отзивите има възможност да сменя Бравото за нея + още 400 лв. как е офертата ?Бравото е 97` 1.9 TD 75 коняАлфата е 156 97` 2.4 JTD 136 коняFiat Bravo 1.9 JTD 105 HP+чип+//// powered by mitaka_neikov
cveiba написа:KPSS написа:Колеги някой да ми каже повече за Alfa romeo 156 2,4jtd какви са отзивите има възможност да сменя Бравото за нея + още 400 лв. как е офертата ?Бравото е 97` 1.9 TD 75 коняАлфата е 156 97` 2.4 JTD 136 коня
KPSS написа:cveiba написа:KPSS написа:Колеги някой да ми каже повече за Alfa romeo 156 2,4jtd какви са отзивите има възможност да сменя Бравото за нея + още 400 лв. как е офертата ?Бравото е 97` 1.9 TD 75 коняАлфата е 156 97` 2.4 JTD 136 коняFiat Bravo 1.9 JTD 105 HP+чип+//// powered by mitaka_neikov
KPSS написа:Един от вас можещите и знаещите да си отвори гараж в Търговище и ще ги разплаче... Цените са много високи! Уж зареждали само оригинални и за това имат някакви сертификати показват, но хората все по трудно си купуват нови части.Steliyan's Life!
Бравото е на 206 000 км. двг работи добре, тихо, поддържана е колата.Да ви питам нещо бръкнах в ауспуха и се омазах в масло не много около 1-2 милимитра слой мисля, че е от турбото знаете ли горе-долу колко ще издържи и колко струва турбо в морга и още нещо каква е горивната система на бравото Комън рейл или обикновена инжекция си е?
