мареа 1.9 jtd 105 съединител или ........
    здравейте.от 2 дена съм притежател на мареа 1.9 jtd но нещо странно се случва със съединителя.когато тръгвам при отпускане на педала колата отлепя но от някъде се чува звук наподобяващ завиващ трамвай ако се сещате за какво говоря.това се чува само когато съм на полусъединител и никога по време на превключване на другите предавки.да добавя че скоростите влизат перфектно.отделя по средата и не приплъзва.дайте предположения.
    fiat bravo 1.6 16v gt
    fiat marea 1.9 8v jtd
    fiat punto 1.7 td
    fiat marea 1.6 16v
    на един познат се беше спукал демферния маховик и свиреше на полусъединител
    Bravo 1.9d 97г
      дано да не е така.дайте друго.
      fiat punto 1.7 td
      fiat marea 1.6 16v
        колега не искам да те плаша ама май е демферния маховик щото при мене така свиреше и го смених за нов Валео и се оправи но все пак не примай за чиста монета... Успех
        leave something of the happiness you bring
          Ако това ще те успокои по някакъв начин, карам вече 2 години с този проблем. Като започне да свири при движение направо и без да натискам съединителя - ще му обърна по-сериозно внимание. Отделно от това ми вият лагерите на съединителя, и на първичния вал на скоростната кутия, затова не пипам нищо, че ще олекна доста, ако предприема такъв ремонт. Ако предприемеш смяна на съединителя - снимай повредените чаркове, да видя и аз на какво се дължи.
            колега приготви се за нов притискателен диск и лагер ..... при мен беше същия проблем .... лагера беше протрил притискателния и почти беше влезнал в него ... и от там се чуваше същия този свирещ звук .... все едно минава трамвай !След смяната на притискателен диск (понеже стария беше буквално изяден) и лагер (понеже и той беше почти заминал) шума изчезна !
            AUDI 1.8 20V TURBO
              ivan_dice написа:
              от твоята уста в божиите уши.нов маховик не ми звучи добре финансово.
              fiat punto 1.7 td
              fiat marea 1.6 16v
                ivan_dice написа:
                и при тебе ли е имало свирене само на полусъединител,защото при твойте симптоми звука трябва да е при натиснат съединител или аз съм се заблудил нещо
                Bravo 1.9d 97г
                  nsn написа:
                  ivan_dice написа:
                  Да кажа и аз: при мен беше като при ivan_dice - лагерът беше задрал в притискателния диск. Прискърцваше шумно при потегляне, на полусъединител, не при натиснат педал, но кратковременно, за една секунда и само при потегляне. Смених съединител комплект и всичко се оправи.
                    =Rudi= написа:
                    nsn написа:
                    ivan_dice написа:
                    да ... само при полусъединител ... и при рязка смяна на предавка 1 към 2 и 2 към 3 .... с рязко пускане на съединитела.
                    AUDI 1.8 20V TURBO
                      на предишния ми фиат правеше така и като разглобих колата пружините на феродовия диск бяха счупени
                        да,ама тук пружините са на маховика
                          днес бях при двама майстори и единия вика че се изпекъл феродовия диск а другия че маховика е заминал.а като запаля двигателя и се заслушам се чуват някакви странни вибрации и шумове откъм скоростите съответно скоростите.нямам идея какво става а пара за сваляне и качване нямам.
                          fiat punto 1.7 td
                          fiat marea 1.6 16v
                            superfiata написа:
                            При теб с едномасов не става ли ? Аз сложих едномасов , и целият масрав/ 60лв труд +притискателен+феродов диск 200лв + маховик 60+аксиален лагер 60лв= 380лв :D имам вече изминати 20000км с този съединител и нямам за сега проблеми . Колата ми не е сток . :D
                            Fiat Bravo 1.9 JTD 105 HP+чип+//// powered by mitaka_neikov
                              Колега, това кога си го правил? Това е някаква ултра-промоционална цена. Кой сменя съединител и маховик за 60 лева? Веднага бих отишъл при него.
