Здравейте колеги. Собственик съм на Fiat Multipla 1,9 JTD (производство 1999г.). При сменени 4-те подгревателни свещи и релето, проверени предпазител и всички свързващи кабели, лампата на таблото продължава да мига определеното време след стартиране на двигателя. Ремонтът се извършва в сервиз с наличната компютърна диагностика. Моля за консултация, ако някой колега е имал подобен проблем. За съжаления не мога да намеря принципна схема за по-точно диагностициране на проблема.Благодаря предварително! Ще следя във форума за отговори или на пощата ми.
Проблем с лампата на подгревателните свещи
Re: Проблем с лампата на подгревателните свещи
fiatmultipla написа:Здравейте колеги. Собственик съм на Fiat Multipla 1,9 JTD (производство 1999г.). При сменени 4-те подгревателни свещи и релето, проверени предпазител и всички свързващи кабели, лампата на таблото продължава да мига определеното време след стартиране на двигателя. Ремонтът се извършва в сервиз с наличната компютърна диагностика. Моля за консултация, ако някой колега е имал подобен проблем. За съжаления не мога да намеря принципна схема за по-точно диагностициране на проблема.Благодаря предварително! Ще следя във форума за отговори или на пощата ми.Bravo 1.9d 97г
Благодаря на всички колеги за становищата. Отговарям на всички въпроси:- проверени са 4-те свещи и работят нормално;- проверени са двата куплунга на релето и са почистени пиновете;- при даване на контакт записва една и съща грешка, която веднага се изчиства с диагностичната програма;- при следващо даване на контакт лампата отново мига.В отговор на koleto200 - направете диагностика за да установите състоянието на подгревателните свещи и релето за тях.А към всички колеги по темата, възможно ли е проблемът да бъде в компютъра. Моля за съвет къде мога да намеря електрическата схема. Считам, че така мога да локализирам причината.
fiatmultipla написа:Благодаря на всички колеги за становищата. Отговарям на всички въпроси:- проверени са 4-те свещи и работят нормално;- проверени са двата куплунга на релето и са почистени пиновете;- при даване на контакт записва една и съща грешка, която веднага се изчиства с диагностичната програма;- при следващо даване на контакт лампата отново мига.В отговор на koleto200 - направете диагностика за да установите състоянието на подгревателните свещи и релето за тях.А към всички колеги по темата, възможно ли е проблемът да бъде в компютъра. Моля за съвет къде мога да намеря електрическата схема. Считам, че така мога да локализирам причината.
koleto200 написа:fiatmultipla написа:Благодаря на всички колеги за становищата. Отговарям на всички въпроси:- проверени са 4-те свещи и работят нормално;- проверени са двата куплунга на релето и са почистени пиновете;- при даване на контакт записва една и съща грешка, която веднага се изчиства с диагностичната програма;- при следващо даване на контакт лампата отново мига.В отговор на koleto200 - направете диагностика за да установите състоянието на подгревателните свещи и релето за тях.А към всички колеги по темата, възможно ли е проблемът да бъде в компютъра. Моля за съвет къде мога да намеря електрическата схема. Считам, че така мога да локализирам причината.Става дума за Пунто 1.9 JTD Четох някъде, че точно може да е комуникацията с ECU-то, ама чак до там не съм пипал.
fiatmultipla написа:Благодаря на всички колеги за становищата. Отговарям на всички въпроси:- проверени са 4-те свещи и работят нормално;- проверени са двата куплунга на релето и са почистени пиновете;- при даване на контакт записва една и съща грешка, която веднага се изчиства с диагностичната програма;- при следващо даване на контакт лампата отново мига.В отговор на koleto200 - направете диагностика за да установите състоянието на подгревателните свещи и релето за тях.А към всички колеги по темата, възможно ли е проблемът да бъде в компютъра. Моля за съвет къде мога да намеря електрическата схема. Считам, че така мога да локализирам причината.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
