Подгряването на Punto MK1 1.7 TD не работи.
    Както се разбира от заглавието проблема ми е следния. Подавам на контакт и няма индикация за подгрев - никаква не мига дори не светва за момент. Странното е че дори миналата седмица, когато температурите бяха към 10 градуса пак не можа да запали без подгрев. Така че не знам дали е само от релето за подгревните свещи или има и друг проблем. Моля някой ако се е сблъскал с нещо подобно да пише - дали да ходя за ново реле, че е бая пари.
    `99 FIAT Marea Weekend 100TD
    почни от елементарното-провери достига ли напрежение до релето,излиза ли напрежение от него и здрави ли са подгревните свещи.непаленето може да е от разхерметизирана система
      Стига ток до релето, интересното е че дори и да не е на контакт на двата захранващи кабела има 12 Волта. Дали проблема е в това?
        Да не ти е изгоряла лампата на таблото.Според мен като дадеш на контакт изчакай около 6 секунди и пробвай да запалиш, ако запали значи всичко е ОК, само лампата на таблото е изгоряла.Ако не пали въобще със сигурност е изгоряла свещ, дори една да изгори няма палене знам го от опит.Сваляш общата шина и ги пробваш всичките, ако има изгоряла сменяй всичките (искра за 8-10лв бройката).Успех!
        Fiat Punto 1,7 td
        Skoda Octavia 2 1.9 PD DSG
