Вчера сутринта на едно много студено място почна да мига индикатора за подгряване.Утре ще ги откача да меря коя е изгоряла.Въпроса ми е дали може да сменя само една и да сложа по скъпа например Беру, или да сменя и 4 те с някакви по евтини?Има ли някакви хватки за да не ги скъсам при отвиване?И ако някой знае с кой номер гедоре се отвиват на 1.3 M-JTD
Изгоря ми свещ- трябва ли да сменям всички
FIAT БРАВО 1.2 16v
emzo написа:Само изгорялата, търсиш Искра.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:emzo написа:Само изгорялата, търсиш Искра.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Май скъсах една подгревна свещ
Една от свещите беше прекъснала. Отви се супер лесно без никакво усилие.Съседната беше 1.5 ома и тя се отви лесно.На 1 цилиндър беше 0.8 ома и почна да се отвива трудно с скърцане. Назад изобщо не иска да върви.Резбата наполовина се е отвила и се вижда отвън, но ми се струва че като я въртя вече само скърца и не излиза по навън.Това отдясно е изгорялата свещ.Къде се късат и какво да правя сега?С това на снимката ги отвивах не ми се вярваше че с него ще я скъсам.
FIAT БРАВО 1.2 16v
Напръскай обилно с ВД-40 и изчакай 1/2 час.Свеща най вероятно си я отвил но корпуса и е клеасал доста.Като ги гледам те влизат доста дълбоко в главата и от там идва проблема.Раздвижи я добре и дърпай с въртеливо движение.При всички положения трябва да я извадиш.Слагай ВД и по смело.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
FGRC написа:Напръскай обилно с ВД-40 и изчакай 1/2 час.Свеща най вероятно си я отвил но корпуса и е клеасал доста.Като ги гледам те влизат доста дълбоко в главата и от там идва проблема.Раздвижи я добре и дърпай с въртеливо движение.При всички положения трябва да я извадиш.Слагай ВД и по смело.Fiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
Скъсах яПръсках я, чаках пак пръсках, напънах малко и се скъса между резбата шестограма.Резбата наполовина почти е излязла и стърчи но има още дето не се е отвила. Кое точно запира? Да не би графитената част да е станала като конус по широка от тръбичката?
FIAT БРАВО 1.2 16v
