Трудно палене фиат брава 1.9td 75 hp
    Колата ми пали трудно дори и при не чак толкова студено време при около 10 градуса.Върти много продължително и все едно тръгва да пали и гасне по няколко пъти.Иначе не е имало случай да не запали,но върти много и като запали се опушва всичко наоколо.Чудя се дали е възможно проблема да е в горивния филтър.Пали все едно няма нафта или не и достига.Като я купих палеше без никакъв проблем и при -15 градуса.Пали трудно след като не е палена за повече от 10 часа,иначе ако я изгася и след около час два опитам да запаля си пали без проблем. Моля дайте съвети !
    Колега,виж подгревните свещи,ако 2 и повече изгорели няма да запали и при не дотам студено време.Казвам ти го от личен опит с този мотор,иначе имах Фиат Брава ТД 75,4години и не съм имал сериозни проблеми
    STILO-2003-115 HP-JTD Power
    Преди ФИАТ БРАВА TD 75-98г.
      +1, а и какви проблеми с този елементарен мотор
        сигурно дърпа въздух и пада налягането затова пали трудносложи прозрачни маркучета на нафтата-не трябва да има балончета
        Bravo 1.9d 97г
