Смяна на дебитомер на Стило JTD 115 - варианти?
    A с АЛФАОБД пак ли така показва ?
      Не съм пробвал. Но да не се отклоняваме от темата - идеята ми беше, че е добре, преди човек да похарчи толкова пари, да провери дали наистина смяната се налага.
        Pecho написа:
        Е щом има и записани грешки за дебитомера.
          Е ако ти харесва поведението на колата и не искаш да се набутваш с 240 лева - карай си я така.... но ако се набуташ с тези пари, разликата е осезаема, особено при рязко ускорение
          FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
            За съжаление никой не казва има ли грешки във ФЕС/МЕС: http://clubalfaromeo.com/forum/showt...F2%EE%EC%E5%F0
            Fiat Bravo 1.4 12v Ex.
            Alfa Romeo 147 1.9 jtd
              В темата в алфа форума, от всички логове няма нито един направен като хората.Лог се прави на висока предавка от ниски обороти до ограничител, с педал натиснат до ламарината.Не е като да не съм го казвал 1001 пъти.
                iakvvu написа:
                FGRC написа:
                ...и какъвто и друг да сложиш няма да работи коректно...
                Много крайно твърдение!Я дефинирай "коректна работа" преди да заблудиш някой.С друг номер сензор колата не върви ли???Гори повече ли???Не пали ли??? Или може би прекъсва???Дянко,ако си решил да даваш парички за нов,купувай дебитомер на Бош за JTD 105.Много по-евтин е и колата е по-добра с него.Ако искаш ела при мен да покараш двигател 115 коня с такъв дебитомер и да усетиш "некоректната работа"
                .Кажи ми с какво точно го заблуждавам колегата,че го съветвам да си вземе дебитомер който препоръчва завода производител ли,или с неверен номер по Пиербург ли.Кажи с какво го заблуждавам.Напротив ти заблуждаваш с твойте тъпи експерименти с разни дебитомери за съвсем други автомобили,които при него могат и да не станат или просто ти е такъв манталитета ,да се заяждаш само.Хората са дали какъв дебитомер трябва да е за неговата кола и при положение,че го има по магазините какво трябва да си прави експерименти.Тогава ще види наистина хвърлени пари на вятъра.Аз също му казвам,че има всякакви заместители и решението си е негово,но ти явно не четеш внимателно постовете или ти е трудно да ги осмислиш.Земи се стегни малко.
                  emzo написа:
                  А защо вдига напрежение а не дебит????А какво трябва да ми покаже на празен ход? Интересува ме на празен ход ,не с натоварване.Дебита не зависи ли от напрежението,или го мери по някакъв извънземен начин?
                    Мен миналата година ме слъгаха в Ауто Италия - В. Търново да сменя дебитомера. Колата пушеше и я вкарахме при тях, за да видят какво й има. Съответно казаха, че имало грешки при дебитомера и не работел! Ок сменихме го - 360 кинта и колата хем пуши, хем няма промяна в движението ( в последствие сам си го оправих като почистих ЕГР-а). Та мисълта ми е наистина се убеди, че не работи и внимавай със сервизите, че някои само се чудят как да изкарат някой лев.
                    Fiat Stilo 115 h.p. 2004
                    Глупаво е да правиш планове за целия си живот, след като не си господар дори на утрешния ден.
                      Възраждам тая стара тема, но имам питане относно дебитомера. Моето Браво 1.9 жтд в последно време нещо не върви както трябва, много бавно ускорява над 2200-2300 оборота ..до 3000 дори на 3-та скорост ги правеше супер бавно с големи мъки. Сега откачих само буксата на дебитомера и тръгна яко? Къде ще е проблема и мога ли да го карат с откачен дебитомер?
                        Може да го караш (или карат, че не се разбира) без дебитомер.С откачането на буксата може би си намерил виновника, но за потвърждение се закача колата на диагностика, или поне на място проверка с мултицет.
                        A20DTH ЖТД ама не баш
                        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                          Последствията от откачената букса са малко завишен разход (под половин литър/100) и по-слаб вървеж.
                          Toyota Prius 1.5 Hybrid
                            Колата е спъната от доста време, качвана е на диагностика, но там не показа никакви проблеми. След като откачих буксата колата стана съвсем различна. Като подам газ в началото има едно леко замисляне, но към 1800-2000 оборота излита и така до червеното ако реша да я шпоря. Колата я имаме от 8г, но дебитомер не е сменян. Къде да търся проблема, да купя ли нов дебитомер при положение че на диагностика не показва проблем с него? Всички казват, че с откачен дебитомер би трябвало да се спъва, защо тогава при мен става обратното?
                              На диагностика може да се види дали е развален или не. Не гледайте грешки, а да кажем напрежението му или поне колко въздух отчита.При различните автомобили с развален дебитомер се държат различно. Дори на един и същ автомобил с различна софтуерна версия в ЕКУ-то пак се държат различно.При някои автомобили с откачен дебитомер направо откачат и вървят като за последно. При други обратното - едвам ще стигнеш 4000 оборота на 1-ва за 10 секунди поне.
                                Има диагностика и ДИАГНОСТИКА.Масово се прави диагностика - проверка за грешки.Истинската ДИАГНОСТИКА е малко по-различна: проверка за грешки + следене работата на различните компоненти + РАЗБИРАНЕ на данните от различните компоненти.
