Fiat Punto 1.9JTD - не пали когато е загряла
    Re: не пали
    nsn написа:
    mariatodorova написа:
    Колега,провери си оня вакуум който гаси мотора,може лостчето да засяда при топъл мотор и слад истиване се връща в изходно положение и си пали.Успех.
    и кой вакум гаси жтд-то че ми е интересно?колежке това не е мерцедес 200д в купе 123/124 та да гасне на вакум
    .Ами тоя дето не дава на мотора да подскача.За дросела говори колежката.Ако остане затворен дросела посмъртно не може да запали.Не говорим за гасене а за палене.
      какъв ли дросел на jtd-то,ха-ха
        Ти вместо да се хилиш помисли първо там дето влиза маркуча от турбото в смукателния колектор при Стилото какво има.Колежката има желание да помогне и не е нужно да я репликираме така.
          Re: не пали
          FGRC написа:
          nsn написа:
          прощети колежката какво е написала:вакум който гаси мотора-така ще за какво ли говорим?
          Bravo 1.9d 97г
            Тя иска да каже за клапата ,че ако остане затворена няма да запали,а тя се контролира от вакуума,така,че тя го насочва много точно какво да погледне,а как се гаси мотора не е предмет на темата.Все пак тя е жена.
              Дублирано мнение - ТУК
              ico
                Имам същия проблем и утре ще сменя тоя датчик колянов вал. Студена пали и след 5 мн започва да мени об. На ниски без да влияе на обортомера .Иначе ми даде грешка че няма връзка между двата датчика кв и рв . Колкото по загрява повече ги сменя оборотите. Ще замеря и работно съпротивление май най много 980 охм трва да е .
