Fiat Punto 1.9JTD - не пали когато е загряла
    От скоро Фиата взе да не иска да пали, след като го покарам известно време и го спра, след това не иска да пали. След като постои известно време тогава запалва. На някой случвало ли се е това, и от какво може да бъде. Закачена е на комп. който не отчита нищо.Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описателно.
    Прилича на датчик на колянов или разпределителен вал.Пали когато е студена а топла не ще.По скоро на коляновия вал.
      Re: Fiat Punto 1.9JTD
      to6o4033 написа:
      Скоро ще ти гасне и в движение може би. Насочи се към датчик колянов вал...Само на загрял двигател ли ти прави номера ? Сутрешния старт как е, защото има и много други варианти де.
      A17DTС/S
        ntodorov написа:
        to6o4033 написа:
        Да само на загрят двигател не пали, сутрин няма никакъв проблем пали от раз.
          +1 за датчик колянов вал
          STILO JTD
            Това е дюза една или няколко!
            ALFA ZLODEO 156 2.4 JTD=140PS
              komanreel написа:
              Нима!?! И как разбра!?!Аз се занимавам само с това и не смея да изкажа конкретно предположение въпреки че от практиката възможните причини са сведени до съвсем малко на брой!Поздрави!
                Медиум е, нищо не знаете вие... Колега komanreel, моля за сериозно отношение към темите в техническите раздели. Това не е раздел "дрън-дрън" .
                  Това ми напомня на моето Пунто ... Само ,че това е JTD . Поздрави п.п. Потърси има подобни теми из форума.
                    или датчик кв или фазов датчик.моли се да не е фазов,че едно че е по-скъп и друго ще те издрусат с повече пари(все едно сменят ангренаж)
                      Re: Fiat Punto 1.9JTD - не пали когато е загряла
                      to6o4033 написа:
                      А като не пали стартера върти ли изобщо или само чатка? Пробвай да треснеш капака по силничко като не иска да запали, може проблема да е отпред в релетата.
                        S_BANKOV написа:
                        to6o4033 написа:
                        Стартера си върти няма проблем.
                          Ми тогава и аз предполагам че е датчик на КВ, а диагностиката какво казва?
                            не пали
                            Колега,провери си оня вакуум който гаси мотора,може лостчето да засяда при топъл мотор и слад истиване се връща в изходно положение и си пали.Успех.
                              Това Пунто дали има оборотомер? Когато въртиш на стартер оборотомера дали се повдига, ако имаш такъв.По време на въртене я прочети и виж там дали отчита някакви обороти. Ако няма обороти е ясно.
