Здравейте, колеги! Можете ли да ми дадете някакви насоки за смяна на потенциометъра на газта горе долу с какво съпротивление се сменява и как точно се прави това, че не успях да намеря много инфо в темите. Нямам възможност на диагностика да го сменя, затова трябва с подръчни средства. Поздрави и предварително благодаря.
Смяна потенциометър газ TD100
Здравейте. Ами до скоро нямах никакви проблеми при паленето на студовете, миналата зима имаше до -25 градуса и палеше на четвърт. А тази зима отскоро почна да прави проблеми. Отремонтирах стартера, бендикса беше за смяна, както и вилката и две втулки. И се хванах за главата и се чудя защо прави тези номера при първото палене, после през целия ден няма никакви проблеми, дори на -3 ми припалваше трудно. Чакам сега да паднат пак температурите, за да проверя как ще бъде.Fiat Marea Weekend TD100
Извинявам се за късния отговор. Ами значи единия проблем е, че като запали и например в началото като е по-студена като подам лека газ и я отнема почва да се тресе цялата и да прекъсва с кълба дим. След малко като загрее се оправя. Въздух не мисля, че има, проверявана е щателно. Няма и пикаещи дюзи, оня ден ги почистваха и смениха подложките под дюзите, които чак от АХМ Ямбол ми ги докараха. До скоро на -10 палеше на четвърт, а сега на -3 ми се инати и без газ тръгва да гасне. Та не знам тези неща, които и правих дали ще имат ефект, след някой ден го дават да застудее може би тогава ще настъпи часа на истината. На работа съм и утре ще мога да отговоря чак вечерта, благодаря на всички отзовали се.Fiat Marea Weekend TD100
vankata83 написа:Извинявам се за късния отговор. Ами значи единия проблем е, че като запали и например в началото като е по-студена като подам лека газ и я отнема почва да се тресе цялата и да прекъсва с кълба дим. След малко като загрее се оправя. Въздух не мисля, че има, проверявана е щателно. Няма и пикаещи дюзи, оня ден ги почистваха и смениха подложките под дюзите, които чак от АХМ Ямбол ми ги докараха. До скоро на -10 палеше на четвърт, а сега на -3 ми се инати и без газ тръгва да гасне. Та не знам тези неща, които и правих дали ще имат ефект, след някой ден го дават да застудее може би тогава ще настъпи часа на истината. На работа съм и утре ще мога да отговоря чак вечерта, благодаря на всички отзовали се.
Ще я направя тази проверка. Само не знам как да погледна под помпата дали има нафта, че е много наблъскано, а не мирише повече от обичайното. Но като цяло наистина, ще пробвам как ще запали на по-студено с напомпване на крушата. Как ме е яд, че не съм от Ямбол, че тук в София май си нямаме много кадърни техници. Освен ако се окаже помпата да ти я запратя по еконт и това е вариант. Поздрави и благодаря, ще проверя как е като стегне студа и ще пиша за отзива.Fiat Marea Weekend TD100
колега моята и тя правеше такива чакмаци с паленето първо беше 1 път на 2-3 седмици после стана по 1 път на седмица после по 2-3 пъти в седмицата и така в продължение на 2-3 месеца,ама да чукна на дърво от известно време няма проблеми пали от раз,и на мен ми казаха за въздух в системата ама видимо нямам течове от никъде
vankata83 написа:Ще я направя тази проверка. Само не знам как да погледна под помпата дали има нафта, че е много наблъскано, а не мирише повече от обичайното. Но като цяло наистина, ще пробвам как ще запали на по-студено с напомпване на крушата. Как ме е яд, че не съм от Ямбол, че тук в София май си нямаме много кадърни техници. Освен ако се окаже помпата да ти я запратя по еконт и това е вариант. Поздрави и благодаря, ще проверя как е като стегне студа и ще пиша за отзива.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
според мен се обърни към сервиз който е специализиран в дизеловите мотори и по-точно в горивната система.не да я занесеш в сервиз,да смъкват помпата,и да я носят в друг сервиз за ремонт.всичко струва пари,а в такъв случай никой не носи отговорност и всеки се оправдава с другия.според мен няма да ти изгори много да скочиш до ямбол и да ти я оправят
