fiat punto 1.9d - пали и гасне когато си иска
    Здравейте форумци. От два месеца притежавам тази марка автомобил и косата ми побеля от него. Една седмица след закупуването му започна да пали или от раз ,или след 10 мин. въртене на стартер. След още няколко дни започна и да гасне когато си иска- няма значение дали е на празен ход или в движение. Закарах я на сервиз с диагностика . Показала някаква грешка в датчик на коляновия вал. Сменили го ,но не било от него. След 10 дни ми казаха ,че колата била готова,но при питането каква е била причината не ми дадоха ясен отговор. След като я взех от сервиза наистина три дни работеше перфектно. Но -УЖАС , Пак започна да прави същите номера!!!!! Когато не иска да запали ми прави впечатление ,че свети на таблото една лампа с вид на дюза и стрелката за нивото на горивото показва два пъти по-малко. Моля за някакви идеи.
    кара fiat punto 1.9d 2000g.
    Проблема от това което съм прочел във форума ти е в помпата, всички марки които имат монтирана такава реват много... Колегата specialista е твоят човек, потърси и теми във форума, обсъждано е.
      На първо четене не може да се каже какво е.Трябва да се прегледа обстойно за да се заключи има ли проблем в ГНП-то или е другаде.Обикновено тези помпи са много здрави и не правят проблем със механиката си,а по-скоро е управлението им.Имам цяла помпа такава(работещо всичко по нея),която съм разглобил и ползвам електрическите и компоненти,за замяна за доказване на проблем.Мога да намеря и други .По трудно е с компютрите,защото се оказа че по-често имат точно там проблем.Лошото в случая е че имото е в негокоето пък е отделна пречка за замяната.В крайна сметка няма невъзможни неща,въпрос на цена е.Успех!
        specialista написа:
        Вчера я оставих в друг сервиз, но нямам кой знае какви надежди. Все ми се струва,че проблема е в горивната система или някой хлабав кабел. Какви клапани има от резервоара до ГНП и как могат да се проверят ? С една дума как да проверя стига ли гориво до ГНП ? Бих се радвал ,ако има и приложен снимков материал.ПС. Четох доста из форумите- БГ и чужди. Прави ми впечатление ,че в БГ форумите повечето колеги след като си решат проблема НЕ споделят как са го решили. Не е така в руските и особено в един хърватски ( официален представител на фиат в които специалист отговаря безплатно на зададени въпроси )!!!!! Та същия този хърватски специалист казва ,че 90% при тези симптоми проблема е в подаването на гориво до ГНП.
          Тази помпа няма ли клапан който спира и пуска горивото? Ако има се взима един мултицет и когато не иска да запали се проверява дали идва захранване към него, същото се прави и когато не иска да изгасне. По този начин ще се установи дали проблема е електрически.
            chaveto написа:
            Вчера сина отишъл до втория сервиз да разбере как вървят нещата. Техника е специалист по електроника. На диагностиката показала две грешки (за жалост сина не запомнил какви са). ИНТЕРЕСНОТО е ,че колата я палил 30 пъти без проблем. Техника изчистил след това двете грешки,като си ги записал и казал,че има нещо в предвид.Казал да я кара докато направи пак тези проблеми. НЕ Е ВЗЕЛ НИКАКВИ ПАРИ. И още нещо- двигателя не може да развие повече от 4000 оборота.Не съм казал,че не може да гасне.""fiat punto 1.9d - пали и гасне когато си иска"". Възможно е и да е от някои клапан.Ще видя още колко дни ще пали.
              Абе човек , ти си на едно дупе разстояние до Specialista... Карай колицата при него , човека си разбира от работата...
                vanko9229 написа:
                Да, може би след време ще отида и до него- специалиста ,стига да съм сигурен ,че проблема е в ГНП - защото:specialista написа:На първо четене не може да се каже какво е. Трябва да се прегледа обстойно за да се заключи има ли проблем в ГНП-то или е другаде. Обикновено тези помпи са много здрави и не правят проблем със механиката си,а по-скоро е управлението им. Имам цяла помпа такава(работещо всичко по нея),която съм разглобил и ползвам електрическите и компоненти,за замяна за доказване на проблем.Мога да намеря и други . По трудно е с компютрите,защото се оказа че по-често имат точно там проблем
                  Сподели от какво ти излезе проблема Поздрави
                    Re: fiat punto 1.9d - пали и гасне когато си иска
                    valboro написа:
                    P.S. Проблема вече е решен: След като я взех от втория сервиз след два дни пак направи същите номера. Закарах я пак във втория сервиз и пак след диагностика техника каза ,че проблема е в датчика за обороти. Отиде и купи нов и го смени. Колата запали веднага. На мен ми се струва,че това е датчика на коляновия вал, в който се усъмниха още в първия сервиз,но техника каза друго. Качвам и снимка на датчика.Благодаря на всички и най вече на специалиста за компетентния и неподвеждащ отговор
                      зов за помощ
                      Здравейте,притежавам такъв автомобил и имам проблем с него.Проблемът е такъв , че колата гасне когато загрее и не иска да запали.Имам въпрос към вас,ГНП-то има ли температурен датчик?Моля за съдействие
                        Започнете със компютърна диагностика!Температурен датчик има,но той е вграденвъв датчика за положение на ротора и не може да се сменя!Успех!
