Дали ми се е скапал термостата
    А цялата скала 240гр. ли е,а аз има предвид само работния диапазон.Даже и 60 да е ,нормално ли е тази темп.да потдържа при изправен термостат.
      скалата започва от 50 оС и завършва на 130 оСна "средата" стрелката е на 90 оС (на част от автомобилите стои там закотвена от 70 до 110 оС...най-вероятно и тук случая е такъв)
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        Добре бе колега какво значение има.Според теб са нормални показанията му.Нямам какво повече да кажа.За мен термостата е за смяна-решение то си е на колегата.
          аз съм написал какво мислямай не си го прочел
            Да сега видях,това е причината.Извинявам се.
              cveiba, ако е останал отворен защо докато стигне средата температурата маркуча към радиатора е леден.[/quote]Може да си отваря когато трябва , и да му е трудно да се затваря когато охладиш системата. Чувал съм че повечето оставяли отворени когато се повредят .
              Fiat Bravo 1.9 JTD 105 HP+чип+//// powered by mitaka_neikov
                Аз само ще следя с гооолям интерес, какво се случва от тук нататък .
                  Sev написа:
                  1/4 от скалата не са 30оСтова са около 60оС по мои сметкиспорден мен термостата не затваря напълно след като веднъж е отворил
                  +1 което ще рече че термостата е за смяназа колегата Чавето ела да ти дам мойта кола загряла на 90гр и си пускай колкото искаш парното да видиш дали ще падне стрелката
                  Bravo 1.9d 97г
                    Господа:температурата я виждате, колата е карана 20км с не повече от 2000рпм.Термостата за смяна ли е ?
                      за колегата Чавето ела да ти дам мойта кола загряла на 90гр и си пускай колкото искаш парното да видиш дали ще падне стрелката[/quote]И при мен е така.
                        emzo написа:
                        След 20-километра пробег при мен стрелката е на средата, та дори и на 2000/об и -15градуса да е.
                          cveiba написа:
                          emzo написа:
                          Забравих да кажа че имам подгрев :D
                            cveiba написа:
                            И при мен е така.[/quote]И при мен беше така докато не смених радиатора на парното. А 1/4 по мой груби сметки е 75*С
                              И ? Тоя термостат на снимката за смяна ли е ?
                                Емо, едно е колата да не може да загреедруго е да е загряла и да почне тепърва да изстива...не би трябвало 1/4 от скалата да са 75оС при 1,3 JTD
