Значи като е студена, паля и докато стрелката не стигне почти средата маркуча към радиатора и радиатора са ледени.Обаче като отвори термостата и стрелката пада на 1/3. Ако не съм пуснал парното пак се качва до средата. Снощи като карах бавно извънградско с пуснато парно и стрелката даже стигна 1/4. Като спрях парното и след 5-6 мин отиде до средата. Пуснах го отново и пак спадна.Дали има проблем?
Дали ми се е скапал термостата
FIAT БРАВО 1.2 16v
Около -2 май беше.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
emzo написа:Пробвай в положителна температура дали ще прави така.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
emzo написа:S_BANKOV написа:emzo написа:Пробвай в положителна температура дали ще прави така.Явно е че когато един от радиаторите се обдухва, температурата спада рязко, а каква е причината за това- обикновенно термостата не реагира на време.
chaveto написа:С чисто нов термостат като пусна парното да си духа арабията и температурата пада на 75*С Това е при положение, че се движа под 2к об/м. Ако се движа с повече обороти си държи на 90*С. Според мен колегата няма проблем.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Какви тестове да прави.Ако му е изправен терма трябва да си държи 75-80гр. независимо каква е външн. температура.Преди една седмица спускам Юндола и температурата не падна под 70гр. а са 26 км спускане на малки обороти.Ако не държи минимум70гр без натоварване термостата е за смяна.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
FGRC написа:Какви тестове да прави.Ако му е изправен терма трябва да си държи 75-80гр. независимо каква е външн. температура.Преди една седмица спускам Юндола и температурата не падна под 70гр. а са 26 км спускане на малки обороти.Ако не държи минимум70гр без натоварване термостата е за смяна.
