Чукане при Фиат Стило Мджет
    Здравейте колеги и честита нова година, От няколко месеца имам следния проблем със Стило Вагон 1.9 Мджет, 120 коня мотора след 2006. Отчетливо чукане при подаване на газ, отнемане на газ и смяна на скорост. Съвсем леко тресене на колата на 4 та и 5 та скорост около 2000 оборота при ускорение. Незнам дали това тресене не е свързано и със смяната на катализатора с резонантно гърне. Водих я на майстор и той каза че е от каретата но имам съмнения че може да е маховика. Някои срещал ли го е този проблем? Не искам да почвам смяна на куп части над 500 лв. всяка, докато се намери причината. Мерси предварително.
    Fiat Stilo 1.9 MJet
    Едното колело във въздуха, ASR - офф, ускоряваш и гледаш дали тресе, после другото колело и пак така.Ако не тресе - не е от каретата. луфта обикновено е малък да се хване "на ръка".Работата отива на маховик/съединител.
      Провери си вътрешните карета/триподите/после мисли за всичко останало.Върти леко напред,назад колелото с едната ръка а с другата дръж чашката при скоростите,ако има луфт веднага се усеща и се чува отчетливо почукване.
        FGRC написа:
        Тези карета чукат ли в завой ? Въртях я на 360 и никакъв звук.
        Fiat Stilo 1.9 MJet
          Не чукат във завой защото не са с променлив ъгъл на въртене но от тях може да възникне ситна вибрация усещаща се първоначално на волана.Чукат при отнемане и подаване на газ и при превключване на скоростите.
            Карета
            И аз съм с абсолютно същия проблем при стилото ми. След като свалях два пъти лявата полуоска и пълних триподното каре с различни смеси и ефект никакъв.Накрая реших да отворя и външното каре да видя какво има в него и се оказа,че е пълно с една рядка грес която повече приличаше на тиня отколкото на грес. Измих карето и го напълних с графитна грес и дървени трици омешани и престана да чука тая пущина,но ефекта не е много продължителен и май ще се сменява външното каре.
              Колега, това с трици-грес е стар номер на тарикатите за диференциал,скоростна кутия преди продажба. :D :D :D
              Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
                А случайно да е някой от тампоните. Аз бих започнал проверка от там.
                  Да симтомите и на двете карета са еднакви,само дето външното чука по отчетливо на завой.
                    помислих първо за тампоните защото сутрин рано на студовете няма помен от чукането, но като загрее малко след няма и километър и пак на ново. левия тампон под акумулатора го сменихме, за другите майстора каза че са наред, почваме с каретата и ще пиша като има резултат.
                    Fiat Stilo 1.9 MJet
                      При Стилото на брат ми имаше зверско чукане заради биалетка съвсем скоро. Почти по същият начин чука, при подаване на газ и отнемане на газта.Също може и тампон на стабилизираща щанга да е. Така че не се хвърляй на каре. Каре щрака на пълен волан и щрака не тропа. Биалетката се хваща с ръка и някой ти клати колата и ще я видиш , не трябва да има луфт.
                        КАРЕ, забавянето от моя страна с ремонта ми коства сериозни поражения по полуоската. Благодаря на всички за помоща.
                        Fiat Stilo 1.9 MJet
