Та значи прибирам си се снощи и като спрях пред гаража и гледам нещо текло под колата, съвсем малка локвичка. Оставих да погледна за сутринта и в гаража също се беше образувала. Оказа се антифриз. И започнах да разглобявам и какво да видя, корпуса на термостата където се съединява с пластмасовата част има съвсем малка пукнатина и от там сълзи. Понеже съм вече две години с термостат от Рено в маркуча си викам ще взема един не работещ от моргата и ще го сменя.Да ама не
След като свалих всичко де що пречи и извадих всички маркучи влизащи в термостата ми остана само долният болт, който го държи към блока. Проблема е че за него е хваната скоба, която държи тръбата за газовете на ЕГР-а и няма махане, а за да сваля цялата тръба заедно със скобата трябва да
Та ако може някой, който е сменял оригиналният термостат да каже как е преборил този проблем ще съм благодарен.
