споделете какви са кодовете на таблото и по-точно, какво означава като ти мига лампичката за подгряване след като си запалил колата. уточнявам, при подаване на контакт светва и си изгасвава нормално, като загреят свещите, но след като се запали двигателя започва да мига в продължение на около 30 сек. и след това преставаблагодаря
браво 100td: защо мига лампичката на подгряващите свещи?
