Вредно ли е паленето с бутане/дърпане - JTD
    nsn написа:
    пробвал ли си на дърпане дали пали?иначе аз съм за помпата за високо налягане,но то на диагностика ще си покаже от къде е проблема
    Абе по добре не пробвайте да я дърпате, някак си по здравословно е за ангренажа, дизел, студ и лед водят неименуеми до проблем с ремъка.
    S_BANKOV написа:
    nsn написа:
    Нищо няма да й стане като я дръпне, това с ремъка ако ще става ще стане и на стартер като завърти. Моята нещо се прецака и от 4 дни само на дърпане пали, ремък не е скъсала.Относно мареата, най-вероятно ще излезе помпа или регулатор, ама все пак трябва да се види на диагностика. Нагревните свещи работят ли?
    FIAT Bravo JTD GT '99
      S_BANKOV написа:
      Защо?
        ogi28b написа:
        S_BANKOV написа:
        Защо?
        Това с дърпането е най лесния начин да прескочи зъб или да изрони ремъка, не е казано че ще стане ама се случва. най вече заради леда и сухите места който могат да следват едно след друго, като казвам лед премете че и саскрежения асфалт върши същата работа.
          Това е пълна щуротия, извинявай колега, ама е така. Същото което се върти докато си на стартер, се върти и като дърпаш колата.
            vsd написа:
            Всеки сам решава как да експлоатира колата си, това съм го научил от механик който е инж. ДВГ. При паленен а стартер, двигателя се задвижва от маховика, който си е едно голЕмо желязо дето се върти, при палне на бутане/ дърпане двигателя се задвижва от ангренажа. Кое е по здраво/ яко /стабилно, както искате го премайте.Проблема идва при самото зацепване на двигателя пускайки съединителя, особенно ако се прави на по ниска от 3-та предавка при дизела. А другата причина която също е основателна е превъртането на гумите, това също може да доведе до прескачане на ремъка.А да като си на стартер палиш без да си на скорост, а като те бутат палиш на скорост, също не е за пренебрегване.
              Колега, как ще се движи двигателя от ангренажа :D Моля ти се, недей така. И при палене на стартер и при дърпане, двигателя се завърта от движението на маховика. Просто при дърпане заместваме движението на колелата, с въртенето на стартера. По твоята логика, като спирам на скорост и пак ще ми прескочи ремъка.Този "мит" за паленето на дизела на скорост идва заради съвсем други причини при по-старите двигатели, но при нас е все тая.Като цяло, колегата с прболема е хубаво да пробва някой да го дръпне, има шанс да запали колата.
                vsd написа:
                Както казах всеки сам решава как да си кара и поддържа колата. Аз и на бензинов двигател не дърпам и не бутам.
                  Единствено тези с автоматичен обтегач на агренажа са малко рискови и то ако я палиш на по ниска предавка от 3 скорост.Понеже ремъкът върти и ГНП ,а то оказва съпротивление от създаваното налягане на горивото затова е по рисково дърпането/заради внезапно по бързите обороти от стартера/но ако се внимава не е толкова страшно.
                    Направо пишете в "Бисери", що се мъчите? На ремъка му е съвсем през шайбите дали коляновия се развърта от стартер или от скоростната кутия през съединителя. Даже през съединителя може много, много по плавно да се развърти системата, отколкото през стартера. Помислете де, а не само "чух от един...". На тоя с чиста съвест му кажи да си изхвърли дипломата.
                      ogi28b написа:
                      не така бе колега той е инжинер ДВГ и дава хубави съвети-при дърпане/бутане движението(на коляно мотовилковия механизъм) се предава от ангренажаБанков направи услуга на твоя приятел като го удариш с една лопата по главата дано му дойде поне МАЛКО АКЪЛ
                      Bravo 1.9d 97г
                        vsd написа:
                        И що пък да има по-голям шанс да запали на дърпане?!!!Ако колата върти на стартер, защо е нужно да се дърпа!!!Ако например е прецакан датчика на разпределителния вал или датчика на коляновия вал............Дали ще има по-голям шанс да запали на дърпане?!!! Преди да започне дърпането и смяната на части за по 200+лв.Една диагностика няма да навреди!
                        Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110
                        http://www.youtube.com/watch?v=eSJ-HzNWJGM
                        http://vbox7.com/play:c9fd4ea6
                          [quote="haljscho"]
                          vsd написа:
                          И що пък да има по-голям шанс да запали на дърпане?!!!Ако колата върти на стартер, защо е нужно да се дърпа!!!защото ако се е прецакала помпата за високо налягане на скорост ще се завърти с по-високи обороти тоест по-високо налягане,нужно за запалване
                          Bravo 1.9d 97г
                            FGRC написа:
                            Тук малко си в грешка. ГНП на този Фиат се върти по лесно от разпределителният вал, като говорим в първият момент на развъртането.А точно авт... обте.. ще обере част от голямото напрежение което ще се получи върху ремъка.А оборотите колкото и да са високи от веднъж не би трябвало да е проблем. Проблем се получава когато ремъка е стар, има проблем по нещата които се задвижват от ремъка......Според мен това е един мит. Аз досега много пъти съм палил на дърпане, бутане...... и никога не съм имал проблем. Докато съм виждал няколко пъти смазани клапани...... от стартер
                              haljscho написа:
                              vsd написа:
                              Защото колега, стартера върти с около 200-250 оборота, а понякога и по-малко, а като я дръпенш колата, оборотите много лесно на 2-ра предавка с малка скорост могат да отидат над 500 при което помпата ще се върти с по-големи обороти и ще направи по-голямо налягане. Като сложим и факта че при колегата може помпата или регулатора да са повредени, може да се получи така че на стартер налягането в рейла да не може да се качи толкова че да пръсне хубаво дюзата, а дори и да е толкова ниско че компа изобщо да не подава сигнал да се отварят дюзите. При 500 оборота например, повредената помпа може и да успее да си направи налягане, така че да запали колата. При по-голямото налягане, дюзите също ще пръснат по-хубаво и шанса да запали се увеличава. Относно диагностиката и аз написах че е хубаво да се направи, ама да не си мислите че диагностиката сама ще ремонтира колата. Като я закачите и не видите никаква грешка какво правим. При мен е точно такава ситуацията в момента. Колата върти и не пали, а грешка няма никаква (освен за подгревни свещи). Или пък като видите грешка за високо или ниско налягане, по какъв начин това ще те насочи че проблема е в помпата, а не в регулатора или обратното. Да, има какво да се погледне като параметри, но за съжаление като гледам 3-ма или 4-ма майстори по сервизи я знаят какво да гледат, я не.Ако проблема е в датчиците на разпределителния/коляновия валове, най-вероятно няма да се отчитат обороти.
