Alfa 147 1.9 jtd гори масло
    Колега, провери си луфтовете в турбината и сподели с нас какви наблюдения имаш. Виж и дали има събрано масло в кулера и изходящия маркуч на турбото.
      nsn написа:
      ...от гумички трудно ще гори 5л/10000км-трябва и осемте да са скъсани или да са се извадили от водачитецената на сегментите беше 360лв преди 3г
      Ще го гори и още как. Първото ми типо в един момент гореше масло в кошмарни норми и покрай смяна на гарнитура сменихме и гумичките на клапаните. Повече не изхарчи и капка масло.
      Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
        Airfan написа:
        Турбината съм я свалял Април месец.Няма луфтове,почистих я.Откакто махнах маркуча за маслото който влиза в смукателния на турбото,няма омасляване в нагнетателния на турбото.
        Fiat Bravo 1.4 12v Ex.
        Alfa Romeo 147 1.9 jtd
          веднага ще опровергая колегата nsn `че от гумички не гори много масло.моето пунто гореше 6л масло на 10 000км.като го отворих гумичките бяха бакелит,а сегментите -още в номиналния размер.така че пробвай с гумички,но ти трябва инструмента за закопчаване на полуконусите.те гумичките не струват пари ама труда си е повечко
            ivel написа:
            Благодаря колега,утре меря компресия и натискам гумичките.Работата не ме плаши.
              Почти съм сигурен, че са маслени сегменти. Минах по този път с 1.9-ката... даже и компресия си държеше, но маслените сегменти бяха заминали. Конструкцията на буталото е конусовидна и масления сегмент при ход нагоре е в свито положение, а при ход на долу се разширява и обира маслото. Самият сегмент е с пружинка отвътре, нанизана на една телчица - при мен краищата на тази телчица бяха съвпаднали с краищата на сегмента и пружинката беше неефективна (на първи цилиндър). Симптоматиката беше, че духаше през тръбичката на щеката за маслото - това ме насочи към сегменти. Реших да отворя мотора и да го ревизирам - купих ремонтен комплект (гумички, сегменти и гарнитура) и след един ден в бокса колата беше готова, без помен от проблема с харченето на масло.
                D. Stanev написа:
                Станев , а какви бяха другите симптоми при теб?Палеше ли лесно в студа(при мен на -14 пали перфектно),като запалиш студена изпушваше ли синьо(при мен изпушва),вървеше ли добре (при мен върви та се къса)?
                  west421 написа:
                  Абсолютно същите като твоите - пали без проблем и пуши само при товар, особено на студен двигател, нямаше загуба на мощност, нито нещо друго обезпокоително.
                    D. Stanev написа:
                    ... Реших да отворя мотора и да го ревизирам - купих ремонтен комплект (гумички, сегменти и гарнитура) и след един ден в бокса колата беше готова, без помен от проблема с харченето на масло.
                    Какви километри от тогава, каква марка са сегментите, какви гумички, че това са важни неща - дал Господ ментета по нашите ширини.
                      Plastex написа:
                      Ами... от Александър Ауто - ремонтния комплект беше 375 лева, но нямам спомен каква марка са били сегментите (понеже са ми приятели и се доверих - каквото казаха, това взех). Вече две години и половина, колата се движи, кара я брат ми в Германия - пътува на няколко пъти с нея до БГ и е на повече от 30000 след ремонта. Кара се с 5х30 без проблем и не го харчи.
                        D. Stanev написа:
                        west421 написа:
                        Даа , ще се отваря двигателя. Само ще изчакам да се затопли времето и я започвам.Благодаря на всички за отговорите,като извърша процедурата ще пиша какво е станало.
                          D. Stanev написа:
                          Тук малко се обърка :D
                            chaveto написа:
                            D. Stanev написа:
                            Е,-е,случва се, няма безгрешни хора, който не работи, той не бърка :D ,това го казваше предния ми началник.Колегата неволно е сбъркал, в бързината не е се усетил, и аз правя грешки от тоя сорт,едно мисля, друго правя.....
                            Fiat palio 1.7td
                              chaveto написа:
                              Кое по-точно?! Да, вероятно не е съвсем прецизно формулирано, но в общи линии идеята е тази. Скосен (конусовиден) е профилът на леглото на масления сегмент с цел да се осигури мазането при хода на буталото нагоре, тогава сегмента е свит, а при хода надолу се разширява за да може да събере маслото от стената на цилиндъра. Масления сегмент контактува със стената на цилиндъра посредством два ръба, които понасят цялото триене се износват по-бързо за разлика от компресионните, които контактуват с цялата си дебелина.
                                Сегмента няма как да се свива и отваря, той винаги си напъва към цилиндъра. Хонинга е нещото което осигурява да има масло по стената на цилиндъра.В случая масло над сегментите може да има само от хонинга..., но не и от свиване. Специално при либра не знам какво е изпълнението и броя на сегментите, но при повечето когато са 3-ри на бр. има компресионен, комбиниран и маслен.А това което го казваш е не възможно, ще се получи клин.
