Взаимозаменяемост на дюзи JTD!
    Здравейте колеги, Честита Коледа на всички. Имам следният въпрос - имам Стило 1,9JTD, 115к.с., 2003г. Интересува ме от друг модел Фиат дали стават дюзи за моята.Благодаря предварително!Весели празници на всички!
    Samolet4eto mi - Fiat Bravo GT 1.8 16v 113hp, Fofos 1
    Family car - Fiat Stilo SW 1.9 JTD 2003g 115hp
    На Стилото са 0 445 110 119.Ето и от други автомобили:0 445 110 0190 445 110 019(0 986 435 006) Fiat Palio Week End, Punto, Strada 1.9 JTD 57/63 kw 188 A 2.000, 188 A 7.000 За АЛФА РОМЕО:1.9 8V 74kW CR-IPS19-ZEREK10S-BOSCH 0 445 110 119 DSLA144P1295 6x 0,1651.9 8V 75kW CR-IPS19-ZEREAK10S-BOSCH 0 445 110 002 DSLA145P763 5x 0,1851.9 8V 80kW CR-IPS19-ZEREK10S-BOSCH 0 445 110 068 DSLA144P1021 6x 0,1651.9 8V 85kW CR-IPS19-ZEREK10S-BOSCH 0 445 110 119 DSLA144P1295 6x 0,1651.9 8V 85kW CR-IPL17-ZEREK20S-Bosch 0 445 110 276 DLLA142P16071.9 8V 92kW CR-IPL17-ZEREK20S-Bosch 0 445 110 276 DLLA142P16071.9 16V 93kW CR-IPL17-ZEREK10S-Bosch 0 445 110 111 DLLA148P1221 6x 0,151.9 16V 100kW CR-IPL17-ZEREK10S-Bosch 0 445 110 111 DLLA148P1221 6x 0,151.9 16V 100kW CR-IPL17-ZEREK20S-Bosch 0 445 110 243 DLLA148P13471.9 16V 103kW CR-IPL17-ZEREK10S-Bosch 0 445 110 111 DLLA148P12211.9 16V 110kW CR-IPL17-ZEREK20S-Bosch 0 445 110 243 DLLA148P13471.9 16V 125kW CR-IPL17-ZEREK20S-Bosch 0 445 110 3412.4 10V 100kW CF2 CR-IPS19-ZEREAK10S-BOSCH 0 445 110 002 DSLA145P7632.4 10V 100kW 10/2001 -> CR-IPS19-ZEREK10S-BOSCH 0 445 110 119 DSLA144P12952.4 10V 100kW -> 10/2001 CR-IPS19-ZEREK10S-BOSCH 0 445 110 068 DSLA144P10212.4 10V 110kW CR-IPS19-ZEREK10S-BOSCH 0 445 110 119 DSLA144P12952.4 20V 120kW CR-IPL17-ZEREK10S-Bosch 0 445 110 111 DLLA148P12212.4 20V 129kW CR-IPL17-ZEREK10S-Bosch 0 445 110 111 DLLA148P1221 Извинявай за нескопосания словоред.Гледай номера по БОШ/ 0 445 110 119/.Доколкото знам трябва да се извърши някаква персонализация за всеки цилиндър но не съм наясно много, затова изчакай и други да се включат.
      Oт всички Алфа и Ланча евро3 мотори.
        emzo написа:
        Мерси Емо, питам защото направих както ми каза теста 2 пъти за обратната нафта.Резултатите са следните за 1 минута работа:1 дюза - 17мл2 дюза - 14мл3 дюза - 19мл4 дюза - 15млСпоред теб направо да взимам нови разпръсвачи Бош или Фирад.
          На каква температура на антифриз си провел теста ?Колко е пробега на колата по ЕКУ ?
            не се занимавай още .ако мотора работи равномерно и не пуши бял пушек и пали добре въобще не се занимавай.връщащото гориво е критерий за износен разпръсквач,но това не значи че не разпрашава добре.ако мотора работи добре не пипай дюзите
              emzo написа:
              Теста го проведох при нормална работна температура, 90гр. сигурно, стреклата беше права точно по средата.По ЕКУ пробега на колата е 89000км.Да попитам друго, което забелязвам осезаемо - Вече 2 пъти слагам по 1л 2тактово масло в нафтата на 1 резервоар(50л). Работата се променя към много по-меко, тихо и равномерно. Вибрациите доста намаляват и пушенето също. Това пак ли говори за износени разпръсквачи.Благодаря!
                Карам с 2 броя 068 вече половин година.Свалих ги от mJTD 125.Всичко работи ОК.Само да добавя,че 044 5110 002 е от Евро 2 и е с по малък дебит.Пробвах да ги сложа на JTD 115,но колата в ниските обороти при мен работеше идеално,а във високите глъхнеше и на моменти прекъсва.Не съм сигурен обаче за 044 5210 002 от 2,8 HDI дали няма да вършат добра работа.
                AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                Kawasaki ER-6n'2012
                  emzo написа:
                  Има варианти на Е3 които не са с 119 ами 068 ако не се лъжа. Разпръсквачите и на двете са еднакви, но нагоре дюзите според мен са различни. И ако измеша 068 с 119 не знам как ще се отрази на мотора.Имам 5 дюзи 068 и ако решиш мога да ти ги дам за проба и след това ще се разберем за цена. А цената ще ти хареса, както и дюзите :D
                    Всички е3 са еднакви.
                      emzo написа:
                      Благодаря на всички за отговорите, и на колегата за пробата на неговите дюзи, мисля да се възползвам.Преди 1 час се прибрах от път със Стилото, много добре върви, разход 5.2л/100км, мерено по резрвоар(пълно-пълно), НО на магистралата за момент ми премигна една жълта лампа(мисля че е чек или нещо такова) и ми изписа Енджин фолд. Това стана само за секунда две, точно когато я натоварих на 5 предавка на баира на Ихтиман със 130км, натиснах повечко педала, че ме застигаха отзад. Прибрах се без проблем, всичко си беше нормално. Някаква идея?
                        Клапана на турбото.Нещо не си направил теста като хората, не може да ти гори малко и да върви нормално и да дава такива големи стойности.
                          emzo написа:
                          Защо да не може Всичко си работи съвсем нормално с разликата, че има завишено обратно гориво, това единствено може да доведе до недостиг на налягане/дебит от страна на помпата.....
                            При 8mg с нови нозли, 18 ми идва в повечко на мен.
                              emzo написа:
                              Здрасти Емо, да попитам, кой клапан на турбото - не съм много по дизелите - този, който е до въздушния филтър(електрическия) или има един на самото турбо.
