Мареата гасне !
    ivel написа:
    а кой ще почисти боклуците от регулатора.естествено че няма да запалиш
    Стига с този регулатор, прочети темата която е дадена по напред.
    specialista написа:
    chani написа:
    Отдавна не бях влизал в форума та за въпросния проблем го имах същия но беше на пунтото . Реших го като смених кошничката с помпата където е в резервоара. Проблем прави един механичен клапан на самата кошничка и тя вместо да е пълна е с нивото на общото гориво в резервоара. Не стига гориво и колата гасне после се почва едно бълбукане и с бая въртене на стартера палеше и така до следващия път.При повече гориво в резервоара - проблем никакъв . На диагностиката даваше най често регулатор на налягане ама не е. Вече 2 години нямам този проблем независимо от количеството гориво.
    Избърза колега! Това можех да им го кажа отдавна!!! Иначе поздравления ,който мисли решава проблема!
      времето ще покаже,разбира се ако автора на темата пише.иначе специалиста мн. добре ги знае нещата,но никога няма да ти ги каже и е напълно прав
        не можаш да разбера къде е регулатора ? ..напомням само че мериха в един сервиз налягането и било добро... и не могаат да разберат от къде го дърпа тоя въздух когато си иска ! ? в сервиза казаха че не е регулатора..ама според мен трябва да се види,ще пробвам с друг..
        FIAT TEMPRA 1.6 75HP
          fuel injekcion написа:
          Виждам, че си от Нови Искър. Имам и регулатор и кошница, за кошницата не съм сигурен дали беше здрава, но знам, че я имам. Ела и ще ти ги дам за проба.Въздуха го вкарва самата помпа. Идеята на кошницата е да държи такова ниво, че помпата да е потопена винаги. За целта има един клапан, този клапан се отваря от обратното гориво..............Нали се сещаш, че горивото се плиска постоянно и когато помпата дръпне въздух го вкарва в системата. Редно е да го изкара сама, но може да има и друг проблем.
            не е от помпата,но пробвайте.още повече е мерена в сервиз.аз си държа на моята-почистване на регулатора.намира се на самата помпа за високо налягане и се държи на 2 болта
              Свършихте ли с караницата тук?И двамата сте прави и защитавате позиции за конкретен проблем с който сте се сблъсквали.Човека ви казва че се чува бълбукане в резервоара!За мен тези думи са достатъчни за да знам къде да търся проблема!И за да не ви мъча повече,ще ви направя един Новогодишен подарък! Проблема е в едно клапанче във кошницата.То служи да подържа винаги кошницата пълна без значение нивото в резервоара!То или не уплътнява добре и тъй като е преграда между два обема нивото им се изравнява и ако е ниско общото в резервоара помпата много бързо изчерпва това което е било в кошницата.Другия срещан проблем там е да се движи трудно през оста си,ефекта е същия.Сега ще почнете да питате как така нивото в кошницата е по-високо от общото.Докато резервоара е пълен това не е така,но със спадане на нивото трябва да се осигури достатъчно гориво за ел.помпата и ето как са решили проблема инженерите.Излишното гориво го връщат в най-долната част на кошницата точно пред въпросното клапанче.Сложили са и един малък дросел на края на тръбата и по този начин хем подържат някакво налягане хем осигуряват в пъти по-висока скорост на движение на горивото в посока срещу клапанчето.Става като накрайника на пожарникарски маркуч.Силната струя отвара клапанчето и от създаденото завихряне овлича и другото гориво което е резервоара.Така се постига запълване на кошницата.В момента в който мотора спре върху клапанчето се упражнява сила по-голяма от тази в резервоара и така се предотвратява изтичане на горивото в резервоара(в общия обем).Ако това клапанче по някаква причина не работи както трябва ,двата съда стават скачени и трябва да разчитаме на физичните закони нивото да се изравни,и то със сигурност ще се изравни но за какво време!!!!Винаги когато вадите тази кошница тя видимо трябва да е пълна,а в резервоара може и един см. гориво да има.Успех и да почерпите!!!
                аз също го знам клапана,но го отхвърлих,зящото каза че е мерено налягането в сервиз.
                  ivel написа:
                  мерено е и било идеално ,колата все още е с проблема !
                    ами действайте по-сериозно
                      ivel написа:
                      То много зависи кой какво и къде мери!Преди и след регулатора за ниско налягане резултатите са различни,а да не говорим че всичко се вижда на живи данни.И след като може да види нещо от компютъра що му е да си цапа ръцете със нафта!В този ред на мисли дори да засмуче въздух помпата,тя пак ще създаде някакво налягане в системата и ако го гледаш на екран за теб всичко ще е добре,но за съжаление със въздух не ще да работи!
                        ivel написа:
                        не е моя колата .. собственика я карал в сервиз и не могат да открият проблема.. и твърди че не е от помпа.. и регулатор ! темата е за ключ
                          Щом не е твоя колата,няма да се хабим повече!Остава да кажеш намери ли си 2.0 16 турбо за Темпрата,че нещо ме яде отвътре!
                            specialista написа:
                            и това ще стане !
