Проблем с паленето на - 10
    Проблема е следния,стартера завърта 2-3 пъти и после спира и се чува един звук все едно някакъв електромотор се мъчи.Дали е от стартера или е от помпата.Тази сутрин ми направи проблема а вчера сутринта не.Днес се пробвах 3 пъти и на 4-тия вече запали нормално.
    Fiat Punto 1.7TD ELX 70hp 1998 г.
    Seat Arosa 1.0 50hp 1998 г.
    No one ever really dies
    стартера най-вероятно ако е от помпата ще върти и няма да запали !.. проблема може да ти е в бендикс или шалтер ..или може да му трябва само зачистване поздрави :D
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Стартера винаги трябва да работи той е отделно от другите неща виж малката букса на акумулатора клеймите също А това където жужи може да е бендикса Твоята нали е дизел
        Може маслото на двигателя да е гъсто. Ако и това на скоростите също е гъсто и не натискаш съединителя ще му е още по трудно. Може и акумулатора да заминава...
          Коя е тази малка букса,клемите са затегнати добре.Дизел е.
