Колко време може да издържи подгревна свещ преди да изгори?
    Колко е максималното време, което може да работи подгревна свещ преди да изгори ?Допълнено заглавие.Модераторски екип на Fiat-bg.org
    Re: Подгревна свещ
    emzo написа:
    Ми много може да издържи.Преди 10 дни сменях моите но за жалост изхвърлих и счупените и работещите, за да може да се направи реален експеримент.Някой ако има работеща и му се занимава може да се пробва. :DВъпроса ти с минути или часове е свързан?Не казваш защо точно питаш, но се предполага, че ще топлиш нещо с тях. Демек трябва да се охлаждат. Иначе само във въздуха ако греят, то само с експеримент може да сее установи, че това е възможно най-тежкия режим на работа и съответно ще имат най-къс период за изгаряне.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Минути Идеята е да я навия в алуминиево блокче и с термореле да го подгрявам това блокче.Реално ще се подгрява максимум 5 мин според мен.
        emzo написа:
        Ако направиш добър термо мост между свещта и блока, то според мен 5 минути няма да са проблем.Въпроса е, че това алуминиево блокче ще се разтопи на 800-1000 градуса като стой та гледай. За това самия термо мост трябва да е странен...
          До колко градуса загрява една свещ ?
            Ми там някъде, 800 - 1000 градуса - картинката е от сайта на Beru:
              Значи нещо до 100градуса трябва да търся.
                Просто я захранвай с по-ниско напрежение...
                  emzo написа:
                  Ако намалиш напрежението към подгревната свещ?
                    Да и това е вариант и не термо реле ами реле за време 5-6 секунди.Колко Ампера ток консумира ?
                      За подгрев на антифриза ли си мислиш ?Аз имам 3 свещи и също съм мералклия за такова.
                        emzo написа:
                        Около 10А след около 10 сек - тогава е достигнала номиналната си температура.При пускане, когато е студена - около 20А.Тези стойности естествено зависят от конкретният модел и са базирани на 12V захранващо напрежение.
                          xctr написа:
                          Подгрев на газова рейка .Еспер - благодаря за инфото.
                            А защо например не го направиш да ти стопли антифриза на входа на изпарителя и по този начин ще ти стопля и цялата система.Две свещи ще са ти достатъчни в един метален блок пак с термо реле.
                            BRAVA 1.9 JTD 105hp+ EX
                            E46 320D
                              Алуминия не се топи на 800..... градуса а много преди това. На 400+ започва да омеква а на 600+ си е течен.Не ти трябва реле време ами контролер който да следи и регулира температурата.Свещта може да вдигне тези градуси които сте дали, само при положение, че е във въздуха. Ако е навита в някакъв метал..... няма начин да вдигне тези градуси с 100+вата. Не знам колко градуса целиш, но най елементарната схема е един биметален датчик да командва едно реле а релето свещта.
