Колко е максималното време, което може да работи подгревна свещ преди да изгори ?Допълнено заглавие.Модераторски екип на Fiat-bg.org
Колко време може да издържи подгревна свещ преди да изгори?
Re: Подгревна свещ
emzo написа:Колко е максималното време, което може да работи подгревна свещ преди да изгори ?A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
emzo написа:МинутиИдеята е да я навия в алуминиево блокче и с термореле да го подгрявам това блокче.Реално ще се подгрява максимум 5 мин според мен.
За подгрев на антифриза ли си мислиш ?Аз имам 3 свещи и също съм мералклия за такова.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
emzo написа:Да и това е вариант и не термо реле ами реле за време 5-6 секунди.Колко Ампера ток консумира ?I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
Алуминия не се топи на 800..... градуса а много преди това. На 400+ започва да омеква а на 600+ си е течен.Не ти трябва реле време ами контролер който да следи и регулира температурата.Свещта може да вдигне тези градуси които сте дали, само при положение, че е във въздуха. Ако е навита в някакъв метал..... няма начин да вдигне тези градуси с 100+вата. Не знам колко градуса целиш, но най елементарната схема е един биметален датчик да командва едно реле а релето свещта.
