TD100 пуши бяло , прекъсва и се оправя?!?
    Колеги оня ден майка ми карала колата и се случило следното по нейни думи:Обортомера спрял да работи, започнала зверски да пуши бяло и започнала да прекъсва.След което светнала лампичката за дюзите и колата се оправила.Преди това пак се е включвала тази лампичка и започваше да трака повече като обортомера пак спираше да работи.Карах я на диагностика и ми казаха, че нямало връзка между буксата и компа, аз им се изсмях и си тръгнах и така и до ден днешен не и направих.Ко праим ся?
    Колега, може да ти е прекъснал датчика на дюзата на първия цилиндър. При мен когато ми дефектира този датчик двигателя на празен ход притриса все едно ще изгасне и пропушва, след това пак се стабилизира. Когато караш на скорост на моменти се губи мощноста. Измери и съпротивлението, по спомен моята беше около 110 ома, но може и да греша.
    FIAT Marea Weekend HLX TD100
      Датчик колянов вал!!!
      ALFA ZLODEO 156 2.4 JTD=140PS
        specialista какво ще кажеш?
          Колега извинявай ... излъгал съм те . Не съобразих за оборотомера. И аз съм за датчик колянов вал.
            Re: TD100 пуши бяло , прекъсва и се оправя?!?
            Dimo_J написа:
            Ти се смееш ама аз съм откачал буксата на компа на ТД 100 по време на работа и се получи нещо такова доколкото си спомням.
              Как ще се прекъсне , при положение , че преди 2 години и правихме диагностика в Ямбол и от там нататък не е барана.Нито има кой знае кави вибрации та да среже някой кабел нито нищо..Става въпрос за буксата под предния капак, дето се закача на компа.... друга букса незнам къде има за комп.Просто БОШ сервиз нямат необходимата програма явно.Ще я карам тия дни във Фиат сервиза да видим какво ще кажат.
                Белия пушек и прекъсването са от закъснение в запалването или преминаване на въздух през помпата.В първия случай авансатора или неподходящо гориво,другото само може да се гадае.Успех!
                  положението е следното: Карам нормално, без някаква закономерност колата придърпва веднъж лекичко, оборотомора спира да работи и отзад нищо не се вжда от бял пушек.Тогава колата започва и да прекъсва.След което светва лампичката за дюзите, колата се оправя, но трака зверски.Не след дълго всичко е по старо му все едно нищо не е имало.И докато стигна до компютърджията всичко се оправи и там не направи микаква магария.Май иска така да я карам
                    Dimo_J написа:
                    Струва ми се че първо ще смениш датчик колянов вал и от там на сетне ще се почне от начало!Първия път не каза нищо за тресене и черен пушек!Успех!
                      http://vbox7.com/play:bc3cda37Колега вслушай се в думите на колегите....смени си датчика...и аз го имах този проблем на Бравата тд100...
                        Dimo_J написа:
                        Колега, виж моите перипетии от далечната вече 2007-ма, симптомите са близки - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...F0%E5%C0%F7%E8. Оказа се авансаторен клапан. "Хванаха го" на компа в сервиза на Фиат, тъй че това това трябва да направиш, както сам си писал - преглед в бургаски фиатовски сервиз.Успех, дано се оправиш бързо!
                        Marea Weekend TD100 ELX '97
                          хахаха ама тая кола се ебава с мен.Иска да и покажа кой кой е.Пак на път за компа ми направи магария, и после няма никой.като я закача пак ще пиша.
                            Dimo_J написа:
                            Колега какво стана че имам същия проблем + трудно палене?
