Специалистите дайте едно предположение защо се получава това падане на оборотите което съм оградил.
От графиката се вижда че преди да стане напрежението от дебитомера пада рязко и регулатора си увеличава стойноста.Кой е виновника?Прави го на празен ход, най често при леко натискане на спирачки. Карам вече повече от година така и ме дразни.
Пропадане на обороти на JTD
FIAT БРАВО 1.2 16v
Аз карам така от както имам колата. При настъпване на първа и втора като натисна съединителя и спирачката оборотите пропадат докато не пусна спирачката. Като я пусна по инерция със скорост над 100км и оборотите пък подскачат към 1000. А по някой път при първото положение не пропадат а остават малко под 1000. Прави го когато реши. Не е от дебитомера защото от вчера съм с нов и го направи.
Ако е софтуер не трябва ли да го прави винаги? При мен го прави 1-2 пъти на всяко каране, и при мен го има това с подскачането понякога, все едно съм чукнал газта и съм я пуснал.Да уточня че става въпрос за 1.3 JTD а не за 2.4.Искам да го оправя да не прави така че ме влудява.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
chaveto написа:Аз карам така от както имам колата. При настъпване на първа и втора като натисна съединителя и спирачката оборотите пропадат докато не пусна спирачката. Като я пусна по инерция със скорост над 100км и оборотите пък подскачат към 1000. А по някой път при първото положение не пропадат а остават малко под 1000. Прави го когато реши. Не е от дебитомера защото от вчера съм с нов и го направи.п.п За тест, пробвай да освободиш от скорост примерно от 3-та без да натискаш съединителя, но след като освободиш натисни спирачката. Веднага оборотите падат, докато не пуснеш спирачката, но пробвай като си натиснал спирачката да чукнеш педала на съединителя и веднага оборотите се нормализират!
ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
Виделин Райчинов написа:chaveto написа:Аз карам така от както имам колата. При настъпване на първа и втора като натисна съединителя и спирачката оборотите пропадат докато не пусна спирачката. Като я пусна по инерция със скорост над 100км и оборотите пък подскачат към 1000. А по някой път при първото положение не пропадат а остават малко под 1000. Прави го когато реши. Не е от дебитомера защото от вчера съм с нов и го направи.п.п За тест, пробвай да освободиш от скорост примерно от 3-та без да натискаш съединителя, но след като освободиш натисни спирачката. Веднага оборотите падат, докато не пуснеш спирачката, но пробвай като си натиснал спирачката да чукнеш педала на съединителя и веднага оборотите се нормализират!
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:Виделин Райчинов написа:chaveto написа:Аз карам така от както имам колата. При настъпване на първа и втора като натисна съединителя и спирачката оборотите пропадат докато не пусна спирачката. Като я пусна по инерция със скорост над 100км и оборотите пък подскачат към 1000. А по някой път при първото положение не пропадат а остават малко под 1000. Прави го когато реши. Не е от дебитомера защото от вчера съм с нов и го направи.п.п За тест, пробвай да освободиш от скорост примерно от 3-та без да натискаш съединителя, но след като освободиш натисни спирачката. Веднага оборотите падат, докато не пуснеш спирачката, но пробвай като си натиснал спирачката да чукнеш педала на съединителя и веднага оборотите се нормализират!
ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
от машинката няма да е .на моята брава си е счупена откакто я взех и няма никакви колебания.всичко е от регулатора според мен.пробвай с друг втора употреба.освен това не е лошо твоя да го почистиш и да напръскаш всички букси в моторното с контактен спрей ,че фиатите много страдат от лоши връзки
Няма логика да е от машинката, все пак това е един контакт. По скоро при натискане и пускане на педала се променя нещо в контролера и затова се нормализират оборотите.Падането и подскачането на оборотите го прави за част от секундата, подскачат и се връщат на нормалните
ivel написа:от машинката няма да е .на моята брава си е счупена откакто я взех и няма никакви колебания.всичко е от регулатора според мен.пробвай с друг втора употреба.освен това не е лошо твоя да го почистиш и да напръскаш всички букси в моторното с контактен спрей ,че фиатите много страдат от лоши връзкиФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
