Kак да разглoбя една част от гнп?
    ГНП ми тече на отбелязаното с червено. За да го оправя трябва да разглобя частта отбелязана с жълто, но не знам как. Ако някой го е разглабял моля да пише. Колата е браво TD. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
    Мога да ти кажа как да я разглобиш ама после няма да можеш да набуташ излезлите части обратно вътре а за палене на колата въобще не може и дума да става!
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      Това е проблем.... Тази част как е захваната за другата страна на помпата? Тече когато се помпи ръчно (знаичи е на входящата част). С две думи как може за се натегне? Че майсторите като чуят за помпа и се ме пращат да си зема от моргата, а според мен е някое уплътнение...
      Fiat Brava 1.9 TD
        Това е клапан авансаторът на помпата и ако не си в час иди при помпаджия да я оправи,че няма палене после.
          Как ще я разглобиш си е твоя работа,щом си се захванал.Само да ти кажа че когато удариш на камък и вдигнеш ръце ще ти направя помпата със гаранция,дори и да е в насипно състояние! Два съвета:Вътре нещата са крехки и много лесно се чупят,така че не напъвай! Не си взимай от морга защото ти си имаш точно такава,ако не тече в момента значи всеки момент ще текне! Успех!
            ГНП
            specialista написа:
            А колко пари сте ми вземеш?
              Много, щом питаш!Тези неща не се коментират по този начин приятел.Успех!
                Re: ГНП
                bobozer написа:
                specialista написа:
                колега тази помпа е лукас и много малко хора им разбират сециалиста така като гледам не ти е много далече а за цени предварително е трудно мога да ти кажа в софия цени -монтаж и демонтаж на помпата 80лв.РЕМОНТ като цяло 160лв. лагери 74лв.менбрани 54лв.въпросният клапан които ти си отбелязал от 135 до 220 по твои избор но за него видях че някои колеги са му хванали цаката поразрови се в форума и ще намериш изказванията.успех
                  Re: ГНП
                  ivan v ivanov написа:
                  bobozer написа:
                  specialista написа:
                  Мерси много колега за информацията, а клапана не е със сигурност защото е правен
