Проблем с гаснене и палене Punto 1.9D 2000 г
    Здравейте.. Фиятчето прави проблеми с паленето... Когато си поиска спира да пали, но след като поседи извесно време пали все едно нищо не се е случило... Обаче работата взема да става по сериозна. Преди на място само си менеше оборотите, но вчера на единия светофар (от Варна съм) както си стоях и изгасня...врътнах аз пак ключа в бързината запали , минах си светофара и след 50 метра изгуби мощност и изгъсня (все едно няма газ колата)... Съмият двигател не затихна веднага , ами просто му падна мощноста и изгасня.. Във Варна където и да съм ходил не ми излизат грешки по-майсторите... Ходих и до Юниауто(bosh service) ,но там докато ми видяха помпата ,че е лукас и изобщо не пожелаха да я тестват... Та имам три въпроса...1. Къде има свестен майстор ,който може да ми каже какво и е точно на колицата..?2. Само в Пловдив ли се слагат на стенд тия Лукаси и каква е гаранцията ,че ще е успешен ремонта..?3. Има ли възможност за слагане на механична помпа...?Благодаря за вниманието..
    Re: Проблем с гаснене и палене Punto 1.9D 2000 г
    vanko9229 написа:
    Защо веднага обвинявате помпата за каквото и да е???Че има проблем съм съглаен,но той определено е на друго място.Къде не знам трябва да прегледам колата.Успех!
      Почисти си сондата в резервоара.
        Сондата съм я чистил... Казват ми ,че също може да е от имобилайзера... Както споменавам в първия си пост, при нито един майстор не ми излизат грешки....(3-ма за сега , 4тия алармаджия го издирвам, че си е сменил телефона)п.п. Забелязох ,че 1ва дюза леко капе, трябва да се свали главата... Възможно ли е тия ташъкларъци от нея да ги прави ??? Но пък ,не е от значение дали е топла или студена...
          [quote="vanko9229"]Сондата съм я чистилда не е преди 1г и пак да се е заталачилада не би да дърпа въздух от някъде и да прави магеретии
          Bravo 1.9d 97г
            за последните 3 месеца от както е почнала да ги прави тия магарии , сондата съм я отварял 4,5 пъти(само 1вия път имаше соп*лчета ).... Просто колата като реши ,че няма да пали и не пали...може да стой 5 мин и да запали , може и часове да и трябват.... Въздух от къде, сложил съм прозрачни маркучета и не се вижда да минават разни пришелци... Утре евентуално ще ходя при едни алармаджия ,който бил уж един от най-добрите във Варна и околията ( Дидо се казва)...
              Днес бях на диагностика и нищо хубаво не излезе....D60120 - нейзвестна грешкаP0500 -Vehicle speedP0510 - flowP0252 Rotor position trotle и така помпата ми е заминала на кино... Хъмм не си заслужава да я отремонтирам... Споделете дали е възможно от някой модел да взема механична и да сложа нея..? Другия варият е да го продам на части фията....
                Проблема ти по скоро е в компа. На помпата и да я дадеш за проверка вероятно нищо няма да и има.
                  vanko9229 написа:
                  датчик на коляновия.................
                    Ако проблема е само паленето,то той може да е на две места(в същност може да са много повече но приемем че няма други проблеми):буталото на клапана пуск/стоп; или напрежението което управлява калпана пуск/стоп.Както виждаш от изпълнителя до управителя все е проблем.Поздрави!
                      Специалист ние с теб говорихме по телефона даже във Вторник мисля ,че беше... Ще видим тия дни ще ходя до Alfaromeo сервиза и ще им я оставя да видим какво ще ми кажат те... Ако е този датчик на вала има два варианта (да търся някъде 2-ра употреба или да ти звънна за този който ти имаш и да се разберем за цена). Поздрави
                        Мисля че е клапан на помпата
                          Можете ли да ми кажете какво напрежение трябва да измеря при този клапан на помпата..? Защото аз съм го отварял и той действително се движи много трудно..?
