Колеги имам следния проблем :Преди около месец колата спря докато си карах по магистралата и ми светна чека с грешка P0191 Fuel Rail Pressure. След това трябваше да изчакам малко за да успее да запали. Това се случи като беше в по - високи обороти -3500 може би. Колата почна да пали по - трудно. Днес реших да я настъпя пак и да видя какви грешки ще ми даде. Прикачам ги долу - има и логове. Сега вече пали хептем трудно, да не кажа, че едвам успявам. Въпроса е как да установя дали е регулатор или помпа ?http://dox.bg/files/dw?a=ec71ca721e
Проблем с помпа или регулатор Alfa 166 2.4 JTD 136 кс ?
Re: Проблем с помпа или регулатор Alfa 166 2.4 JTD 136 кс ?
zumitaka написа:Колеги имам следния проблем :Преди около месец колата спря докато си карах по магистралата и ми светна чека с грешка P0191 Fuel Rail Pressure. След това трябваше да изчакам малко за да успее да запали. Това се случи като беше в по - високи обороти -3500 може би. Колата почна да пали по - трудно. Днес реших да я настъпя пак и да видя какви грешки ще ми даде. Прикачам ги долу - има и логове. Сега вече пали хептем трудно, да не кажа, че едвам успявам. Въпроса е как да установя дали е регулатор или помпа ?http://dox.bg/files/dw?a=ec71ca721eФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
само едно е -почисти регулатора и смени горивния филтър.не влизай във филми със смяна на регулатор.при заминал регулатор изписва грешка 1671.от помпата също не е .просто имаш високо налягане в рейла в следствие на задръстената му от фини частици цедка.когато се разтовари налягането в рейла след 1мин. можеш да палиш и след малко пак гаснене и пак и пак и така.
ivel написа:само едно е -почисти регулатора и смени горивния филтър.не влизай във филми със смяна на регулатор.при заминал регулатор изписва грешка 1671.от помпата също не е .просто имаш високо налягане в рейла в следствие на задръстената му от фини частици цедка.когато се разтовари налягането в рейла след 1мин. можеш да палиш и след малко пак гаснене и пак и пак и така.Би ли ни споделил, как реши, че не от помпата?Що не отвори лога да погледнеш аджеба, какви са записаните грешки в ЕКУ-то?
ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
реших така защото след като я остави малко си пали т.е рейла се разтоварва от високото налягане.наистина е малко противоречиво,защото пък трудното палене е също симптом на заминаваща помпа.най добре е да се пробва на високи обороти под натоварване сиреч в движение дали ще гасне.според мен това че е угаснала на 3500об си е случайност.тя ще гасне и на 2000об и на 2500 и тн въобще когато си поиска.затова и моя съвет е първо да почисти регулатора и да смени горивния филтър
ivel написа:реших така защото след като я остави малко си пали т.е рейла се разтоварва от високото налягане.наистина е малко противоречиво,защото пък трудното палене е също симптом на заминаваща помпа.най добре е да се пробва на високи обороти под натоварване сиреч в движение дали ще гасне.според мен това че е угаснала на 3500об си е случайност.тя ще гасне и на 2000об и на 2500 и тн въобще когато си поиска.затова и моя съвет е първо да почисти регулатора и да смени горивния филтърzumitaka написа:...Това се случи като беше в по - високи обороти -3500 може би. Колата сега вече пали хептем трудно, да не кажа, че едвам успявам.ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
Мерси много колеги. Майстора ми каза, че ще се опита да намери регулатор за проба и ще видим какво ще излезе. Видях, че колеги са си оправяли помпи като са подменяли буталата и уплътненията с оригинални bosh-овски части. Дали това е по - добрия вариант или да си търся втора ръка евентуално ?
Извинявам се, но ще ползвам, че темата е за Алфа и ще попитам - къде се намира (откъде се стига ) до сондата на резервоара на Алфа156 комби? Скоро благодарение на форума изчистих цедката на Мария (ужасна мърсотия) и искам да направя тази процедура и на братчеда на Алфата. Не знам къде да пусна запитването си, та затова - тук.Marea Wekeend ELX 1.9 TD 100hp/97
