Как се казва този маркуч,колко струва клапан за турбо 2 ръка
Здравейте,интересува ме как се казва този маркуч ,че се е сцепил да го сменя едва ли ще мога да го залепя/предложения/и колко струва клапан за турбо 2 ръка - сега съм сложил временно от ауди ,но трябва да го върна
Тоя маркуч е тръба пластмасова, само от морги.А клапана се отваря и чисти в повечето случаи , има тема в ЧЗВ раздела.
Намерих един клапан втора ръка ще го взема - тръбата ще проверят утре дали я има ако не ще продължавам да я търся -ако някой има и продава да пише лс !
Защо ти е нов клапан и какво те кара да мислиш,че с друг втора ръка ще си решиш проблема?А вместо тръбата можеш да ползваш маркуч или най малко да я удължиш с такъв.
AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Елементарно! Режеш тръбата на удобно за теб място,вземаш едно парче маслоустойчив маркуч с вътрешен диам. 4 или 5 мм.(ще измериш тръбичката) и нанизваш краищата на маркуча в тръбата и клапана.
Kawasaki ER-6n'2012
Все си мисля ,че не говорим за едно и също!Става дума за дебелата пластмасова тръба ,която се спуска надолу.Тя е сцепена по ръба където съм посочил.
Това е смукателната тръба от интеркулера и турбото. Опитай се да я залепиш ако не втора употреба или нова.Виж да не е запънала някъде и да стои под напрежение и от вибрацията да се е пукнала.Клапан за турбо втора ръка си имаш.Ако не е изправен го замени с нов.Това е клапанът,който управлява геометрията на турбината и колата може да започне да ти губи мошност и да забива при определена скорост.Тръбата е важна за пълненето на двигателя от там ти изпуска и се губи ефекта от турбината.
@fiat_potrebitel - каква е причината да се насочиш към смяна на клапана ?
Една ден като си запалих колата преди 2 дни колата нямаше ряз на нито една скорост иначе на свободна като подам газ има обороти карах така 2 дни и извънградско и градско когато е на 1,2,3,4,5 не можеше да ускори като натисна газта.Компютъра не плказваше грешки.Отидох на диагностика там показа 6 грешки ,но момчето каза ,че е имало стило със същия проблем почисти ми датчика,сложи клапан от ауди и всичко се оправи ,но се чуваше свистене при подаване на газ намери и ми показа каде е пукнато дори малко масалце имаше-около сцепеното и така.
Да я сменя или да я измия с обезмаслител и вода да я подсуша и да я залепя с хубаво тиксо ?- без да я свалям .Сега отворих клапана видимо всичко е ок - нямам мултицет ,за да проверя бубината довечера един приятел ще донесе.
Тая работа с хубаво тиксо не се прави, ползва се силикон и медицински бинт
